Bilstein - Eure Einstellung
Diskutiere Bilstein - Eure Einstellung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Kleine Frage zum Bilstein PSS10. Wenn man am Rädchen schraubt (1-10), verstellt man dann nur die Härte oder auch die Höhe?
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #41
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #42
Nur die Härte du Dummi ;)*lol**lol**lol**lol*8):-*
Gruß, Carsten
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #43
Gruß, Carsten
Danke für Antwort. Du scheinst ja ein Profi zu sein. Dann kannst du mir sicherlich beschreiben wie ich die Höhe verstellen kann. Kann man das im eingebauten Zustand machen?
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #44
Du meinst diese Fragen wirklich Ernst??? ;)
Aber das Gewinde an deinen Federbeinen ist dir aber schon aufgefallen*noahnung* :D
Wenn du an den beiden untern Federteller drehst,veränderst du die Höhe...sollte im entlasteten Zustand mit dem (normalerweise) mitgelieferten Hackenschlüssel kein Prob sein:great:
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #45
Ja, die Frage war ernst gemeint. Hab das Gewinde schon gesehen, war aber trotzdem unsicher. Habe das noch nie gemacht. Muss man danach die Spur neu einstellen lassen? Danke!
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #46
Normalerweise ja;)
Und bevor du anfängst zu drehen,mach das Gewinde schön sauber!
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #47
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #49
Nein ich bin kein Profi und ich kenne das Bilstein bis dato nur von Bildern, aber ich kann logisch denken ;):-*:X
Gruß, Carsten
Ja, in Sachen Gewindefahrwerke kannst du tatsächlich logisch denken. Hut ab!! :clap: :anbet:
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #50
ich hatte mein PSS9 auf 5/5 eingestellt, fahr jetzt aber auf 4 vorne und 6 hinten, weil "5" ned wirklich auf dem dämpfer genau einzustellen ist und ich sicher gehen wollte.
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #51
Ich habe momentant beim PSS10 6/6 eingestellt und finde es OK. Hatte mal versucht mit 7 auf der VA, aber das war mit ein wenig zu hart.
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #52
hab mein PSS9 jetzt auch drin und werde es mal mit 5/7 probieren!
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #53
Wie weit habt ihr euer bilstein runter gedreht? So wie es im Gutachten steht oder weiter runter?
Habt ihr noch restgewinde?
Mich würde es besonders hinten interessieren.
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #54
ich habs vorne und hinten ganz unten ;)
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #55
So bekommt man des aber in schland nicht eingetragen oder? Weil hinter Achse kann man ja kaum des Gewinde messen oder wie macht ihr des?
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #56
grab den fred jetzt nochmal aus...
im tt forum ist ja grad eine super diskussion im gange wg. der härteeinstellung von solchen fw - die spezis dort meinen alle, hinten härter als vorne *noahnung*
das ist doch schwachsinn od?
ich fahr übrigens VA 1/HA 3 od 4 keine ahnung...
andersrum hätte es für mich keinen logischen sinn - was sagt ihr dazu?
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #57
also beim AP fährt man auch hinten härter wie vorne. DAs normale AP hat feste Einstellung 2/2 U, ist aber hinten meiner Meinung etwas zu weich und vorne etwas zu hart bei den aktuellen Ortsstrassen.
Das APX wird standard 1,5/1,5 U ausgeliefert.
Laut den MS Leuten bei KW/Ap NS Setup:
VA in Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen, auf Nordschleife Zug + 0,5 Umdrehungen=2U
HA in Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen, auf Nordschleife Zug + 1,0 Umdrehungen ggf. auch etwas mehr 2,75U bis max. 3U
edit: also um es richtig zu interpetieren, AP hat max. 3,5 U Einstellmöglichkeit, ergo immer von ganz offen VA 2U rein bleibt VA 1,5U offen und HA 2,5- max. 3 rein bleibt 1 bis 0,5U offen.
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #58
Das hatten hier aber auch schon einige gepostet.
Die wo ich mich erinnere hatten alle 5/7 eingestellt.
Gruss, Carsten
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #59
Wenn du das Fahrwerk vorne weicher machst bekommt der mehr grip vorne.
Das ist bei einem fronttriebler nicht verkehrt. Wenn Mann hinten harter macht neigt er eher zum rutschen auf der ha .
Ich wurde auch vorne weicher als hinten , aber nur max 2 Klicks
  • Bilstein - Eure Einstellung Beitrag #60
Gruss, Carsten
Hi Carsten,
sind das ganze oder halbe U oder Klicks beim Bili? Da hat jeder wohl seine eigene Unterteilung.
edit: erledigt 9 oder 10 Klick max.
Micky,
yepp, gilt in der Hauptsache bei den 4 Motion Gölfen und auch anderen. Beim reinen Frontriebler ist in der Regel die HA weicher einzustellen als VA.
Evo92
Evo92
Evo92
pyb00
pyb00
pyb00
Vorteck
