- Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #41
- Dabei seit
- 27.01.2010
- Beiträge
- 9.478
- Punkte Reaktionen
- 2.874
Welcher krümmer und welche Brücke folgen?
Brücke liegt ja da ja schon und sieht mir nach rothe ausWelcher krümmer und welche Brücke folgen?
Wollte nochmal fragen,wegen dem Lmm vom rs4 hat da einer ne TN ? Oder welchen Lmm fahrt ihr ?
der lmm ist der richtige aber normalerweise zeigt der stecker zur Spritzwand
Was ist dann das für einer ? Vw TN ist gleich Bosch TN nicht!
http://www.autoteile-direkt24.de/shop/product/100311/luftmassenmesser.html?refID=6
Sind die gleichen nur einmal als Austauschteil(Coolhard) und neuteil (ich)
Bosch verwendet für die Austauschteile andere Nummer VW macht einfach ein X dahinter
Aso okay... Wieder was gelernt
Fragt sich nur, warum der Stecker bei mir in die falsche Richtung zeigt?
Wenn ich hin anderesrum anschraube liegt der Stecker auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter!
Auf dem Foto bist du auch zu weit nach unten, im prinzip sitzt er fast im gleichen winkel wie auf bild 1 nur dann halt zur spritzwand/frontscheibe hinDoch der Kasten sitzt richtig ! Ich könnte denn Lmm nichtmal andersrum anschrauben, siehe Bild 3 vom Lmm!
