Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole....
Diskutiere Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich hab die Temp am ölfilterdeckel abgezapft...kleine Anzeige von Koso
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #21
straightshoot
straightshoot
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #22
Hoge R32
Hoge R32
Am Filterdeckel finde ich jetzt nicht so pralle. Oben währe mir lieber. Was für nen Gewinde ist da den drin. Oben ist ja glaube ich M10x1
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #23
Müsste die richtige sein ;)
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #24
Hoge R32
Hoge R32
Cool. Danke. Werde mir dann mal die Sachen von VDO bestellen. Da sind die Geber nämlich extra zu bestellen. Dann kann ich das direkt mit dem passenden Gewinde bestellen. Bei Raid zum Beispiel sind die Geber dabei. Dann haben die aber Zoll Gewinde oder sowas. Also müsste man nen Adapter haben, und das will ich nicht unbedingt.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #25
V5-84
V5-84
Habe auch alles von vdo genommen. Geber für öldruck, öltemp entnehme ich an der ablassschraube.
Vom golf 3 90ps zb. gibts auch nen temp. Fühler in m10x1 von vdo.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #26
Hoge R32
Hoge R32
Hey.Habe gerade mal nach der Koso Anzeige geguckt. Digital gefällt mir auch ganz gut. Macht sich im Aschenbecher glaube ich ganz gut.Welche hast du denn genommen?
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #27
digi-anzeige aus ihrem gehäuse bauen und hinter ne Lüftungsdüse setzen kommt auch gut. hab ich mal irgendwo gesehen.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #28
Das hatte mal jemand im Turbo, für den Ladedruck. Die 4er von Rothe hatten das auch schon früher meine ich.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #29
Hoge R32
Hoge R32
Genau das selbe hat mein Bruder auch schon vorgeschlagen.:great:
Ich muss mir da erst noch nen paar Gedanken zu machen.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #30
straightshoot
straightshoot
Koso super Slim Blue .musst aber den Sensor auch dort kaufen,da die anzeige nen eigenen stecker hat...die haben aber auch da ne Größe Auswahl..Wollt ihn auch zuerst in den Aschenbecher Setzen,aber da wird Mann Zuseher abgelenkt...Mittleres Lüftungsgitter im Eck...Wieso nicht am Ölfilterdeckel,da das Öl immer durchströmt müsste der Wert eigentlich ziemlich genau sein,Ölwanne würd ich nicht nehmen,glaub nicht das das so genau ist,kühl die nicht durch den Fahrtwind ab??
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #31
Hast ein Foto? 8)
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #32
Hoge R32
Hoge R32
Würde auch gerne nen Foto sehen.
Meinst du jetzt den Ölfilterdeckel oder der flansch, wo der Filter reingeschaut wird? Ich will den Geber in den flansch haben. Ölwanne kommt nicht in frage.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #33
"Hier übrigens die Einbausituation:
Blau, die Originalstelle die Audi angibt. Über ihr ist der Klimakompressor normal. Der muß weg.
Rot, die alternative Stelle die Chris1985 fand. Hier kommt man relativ gut dran"
Hier nochmals die alternative Stelle
Als Sensor wählte Chris mal diesen hier für 65.- Euro von Sandtler
VDO 0-10bar für M10x1
Best nr : 650528
Weitere Geber sind hier
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #34
Hoge R32
Hoge R32
Danke Uwe für die Bilder. Sollte dann also wohl der richtige Blindstopfen sein. Habe mir jetzt von koso so nen Anzeige bestellt. Digital, beleuchtet und mit Sensor 65€. Leider muss ich nen Gewindeadapter benutzen von 1/8-27 npt auf M 10x1. Aber was soll's. Geht halt nicht anders.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #35
@ Uwe: in blau sitzt doch schon der öldruckschalter drin.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #37
Das hat so geklungen als meintest du man könne den in blau einbauen, aber der Platz ist ja sozusagen schon belegt.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #38
nee, hab ich doch auch ned geschrieben :)
Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich Öltemp haben will (hab ich über die E-MFA) wäre mir noch der Druck wichtig. Da kann ich mir auch von Sheep die MFA XP Lite mit Öldruck Sensor holen. Dann hab ich Öldruck, was ich sehr wichtig erachte und Öltemp sowieso ohne viel umbauen zu müssen + 3 weitere Möglichkeiten wie z.B . Volt, PS, NM anzuzeigen. Ist meiner Meinung nach komfortabel und ich muss ned das halbe Auto zerlegen um irgendwo eine Anzeige einzubauen.
Kostet zwar ca. 300€ rum, aber besser geht ja nicht als mit der Anzeige in der MFA.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #39
Ich dachte immer die mfa xp erfordert auch dass man die beiden Sensoren nachrüstet.
Oder zumindest den für Öldruck den der .:R nicht hat.
Öltemp kann man ja via obd auslesen.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #40
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Öltempgeber ist beim G4,5 und 6 kein zusätzlicher erforderlich, da bereits ab Werk verbaut. Der ist eh viel genauer als diese ganzen Nachrüstdinger weil er an der optimalen Position sitzt.
Für Öldruck muss ein Geber nachgerüstet werden. Sonst wäre das nur ein theoretischer Wert wie z.B. das Abgastemp.modell im MSG. Meine Einbauanleitung schlägt dafür seit 2006 die Blindschraube am Ölfilterstutzen vor. Einfach mit Dichtring einschrauben und fertig. Das ist die optimale Position um den Öldruck zu messen.
