IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk
Diskutiere IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, Ich bin leider bisher nicht dazu gekommen mich offiziell vorzustellen, wird aber demnächst nachgeholt. Ich suche die Teilenummern der...
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #1
GeberNehmer
Ich suche die Teilenummern der weicheren Fahrwerkskomponenten für den R32 (die nach dem Facelift verbaut wurden) und bin in der Suche nicht fündig geworden.
Wäre also super, wenn mir jemand sagen könnte, welche Teilenummern alle zu dem weicheren Fahrwerk gehören.
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #2
weicheres fahrwerk *noahnung*
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #3
Es wurde im Zuge des Facelift weicher und höher als die erste Generation. Aber die Teilenummern sind meiner Meinung nach die gleichen. Das "alte" Fahrwerk bekommt man jetzt nicht mehr.
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #4
echt, das wußte ich so gar nicht...
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #5
Bis auf die Endungen ;) Meines Wissens nach gab es noch eine '3. Variante' - für DSG (Federn, vorne) ...
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #6
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #7
Ok super dann danke an alle für die Antwort.
Und, falls ihr euch wundert, ja das momentane Fahrwerk ist mir insbesondere in Altstädten mit schönen Schlaglöchern doch teilweise ein wenig übertrieben.
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #8
das kann ich verstehen bzw. nachvollziehen...
ev. auf das normale sportfahrwerk von vw zurückgreifen *noahnung*
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #9
Oder vom V6 4motion? Bleib einfach bei den normalen R32 Federn, da weist du was du hast ;)
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #10
Bin ja in dem Bezug auch dankbar, dass ich mir einfach die neuen Federn kaufen kann, die dann ja weicher sein sollten.
Muss ich mal schauen, wo ich die jetzt am besten herbekomme ohne arm zu werden.
Weiß eigentlich jemand, ob alle Federn anders sind oder nur vorne/hinten?
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #11
Alle 4 Federn sind gemeint.
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #12
ist halt jetzt dann nur die frage, ob die neuen federn dir auch dann wirklich "weich" genug sind...
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #13
Ich hoffe schon.
Ich hab prinzipiell nichts gegen Sportfahrwerke, aber gerade merke ichs, da ich hier im Harz rumfahre und da hab ich teilweise das Gefühl es schlägt mich aus dem Sitz.
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #14
So hart finde ich die Serienfedern nicht. Und mein R32 ist aus 12/02. Oder meine Federn sind schon zu alt "buck"
Ausreichend Restfederweg ist auch vorhanden.
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #15
Sollen die Federn vom US R32 nicht weicher sein *noahnung*
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #16
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #17
Dann würde ich auf ein Komfort Fahrwerk wie das von billstein umsteigen.
Neue Federn sind nicht billig!
Kostet so viel wie 1/3 vom billstein oder mehr
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #18
Mit dem 1/3 kann ich durchaus leben.
Möchte den R auch so Original lassen wie möglich, weil er mir so einfach am besten gefällt.
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #19
Dann weist du ja, was du möchtest ;)
  • IVer R32 Weicheres Original Fahrwerk Beitrag #20
Muss IMHO nicht unbedingt ein Komfortfahrwerk als Ersatz sein, jedes halbwegs vernünftige Gewinde-FW sollte besser und durchaus komfortabler zu fahren sein als das manchmal doch etwas holprige Original-FW. Selbst mein neues KW V3+ in Werkseinstellung fährt sich geschmeidiger als das vorherige Original-FW mit 70.000 km und knapp 10 Jahren auf dem Buckel (bzw. Dämpfer).
knuff3lch3n
Mr. Max
Mr. Max
chriss86
