Tom's Turbo !
Diskutiere Tom's Turbo ! im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; :great: weiter so, sehr interessant zu verfolgen!!!
  • Tom's Turbo ! Beitrag #341
  • Tom's Turbo ! Beitrag #343
Hi Tom
Bist du so gefahren???*schock* also mit dem Kabelbaum.
Gruß Rene
Sowas muesste verboten sein!!!
Nagut habe gefunden von was es ist... Der Stecker wurde umgelegt...
Was auch Sinn macht... Allerdings Sollte man dann evtl die Reste des Kabelbaums entfernen oder abisolieren und mit Schrumpfschlauch und Schrift kennzeichnen was es ist ... So eine Schlamperrei 8-(
Danke Sven fuer deine Hilfe :great::great::great::great:
  • Tom's Turbo ! Beitrag #344
Anscheinend ja... Mann Mann Mann.
Nagut die Kabel liegen im Baum und vorne und hinten ist nichts angeschlossen da die Kabel abgergriffen wurden und mit der Drosselklappe mit Stecker verbunden wurden. Aber dann mache ich doch den Baum auf und entferne diese Kabel oder zumindest isoliere ich sie und markiere sie...Falls der Baum nochmal als Sauger Konfiguration gebraucht wird...
Mir fehlen echt die Worte bei sowas.
  • Tom's Turbo ! Beitrag #345
  • Tom's Turbo ! Beitrag #346
???verstehe ich nicht. das sieht aus wie die Kabel zur Drosselklappe. warum iss da nix drann oder steh ich aufm Schlauch*noahnung*
  • Tom's Turbo ! Beitrag #347
Naja Rene... Normal ist das ja an der Spritzwand... Also denke ich dass man die Kabel als zu lang empfunden hat oder als zu kurz... Deswegen durchtrennt, neuen Stecker drauf den auf die Drosselklappe und die Ueberreste hat man einfach im Kabelbaum gelassen...
Werde am WE oder die Woche hier Abends mal den Baum aufmachen dann sehe ich das genau.
  • Tom's Turbo ! Beitrag #348
Aber man kann doch einmal vor dem Lader, und einmal nach dem Lader messen. Dann hat hat man die Differenz. Weis also welche Temp. Man nach dem Lader haben darf, und fertig.
Wenn das delta T konstant wäre würde das gehen, ist es aber nicht ;)
  • Tom's Turbo ! Beitrag #349
Wovon ist das abhängig?
Es geht doch nur um den Max.-Wert, oder? Also das die 900 Grad nicht zu stark überschritten werden.
Wollte mir auch so ne Anzeige montieren, aber niemals vor dem Lader.
Nur danach. Ist das nicht genau genug, oder was? evtl. zu träge?
  • Tom's Turbo ! Beitrag #350
Gemischbildung, Anströmung durch Fahrtwind, Motorlast, Turbinendrehzahl
  • Tom's Turbo ! Beitrag #351
Warum willst du eine Delta Temp wissen?
Interessiert doch nicht, ausser du bist ein totaler Control Freak.
Und Temp nach Lader ist auch Schnuppe an sich... Leider laesst sich nicht genau auf die max Temp vor Lader schliessen nur Anhand der Temp nach Lader.
Und da es nach Lader eh immer kaelter ist als davor interessiert die Temp vor Lader... Audi /Bentley und Veyron machen es auch so...
Eigentlich heisst das was wir alle machen auch nicht EGT (AGAT) sondern TIT (Turbine Inlet Temperature).
Wegen der Temp Differenz und der Reaktionszeit des Sensors ist der beste Platz eben vor Turbine...
  • Tom's Turbo ! Beitrag #352
Na ja, ich dachte, ich messe vor dem Lader und nach dem Lader.
Wenn ich vor dem Lader sagen wir mal 950 Grad habe, und zur gleichen Zeit nach dem Lader 900 Grad, dann weis ich, welche max.-temp. ich nach dem Lader haben darf. Eben halt die Diff.. Dann würde ich die Sonde vor dem Lader wieder rauswerfen.
  • Tom's Turbo ! Beitrag #353
Versteh schon was du meinst... Ist aber immer mit einem Risiko verbunden.
  • Tom's Turbo ! Beitrag #354
Mit welchem? Das der Lader die Sonde schreddert?:D
  • Tom's Turbo ! Beitrag #355
Naja eher gering.
Meinte verfaelschte Messwerte.
Geiles Foto Egon!! ;) Hast mehr davon ?
  • Tom's Turbo ! Beitrag #356
So 75m Coroplast Tape sind auch angekommen.
Jetzt geht es dem Kabelbaum auf den Leim, so gut es geht.
Finde es immer wieder erstaunlich wie teilweise Handel betrieben wird.
Auf Ebay geschossen zum billigsten Preis... Der Verkaufer ist Haendler aus Deutschland, der Laden(Firma) ist in England und die Ware kam aus Littauen.
Hammer ;)
  • Tom's Turbo ! Beitrag #357
Naja eher gering.
Welches Foto? Das kleine Profilbild?
Bitte schön:
Wo hast Du den das Klebeband her? Könnte ich auch gebrauchen!
  • Tom's Turbo ! Beitrag #359
Wow schöner Renner habe ich was verpasst????8)
  • Tom's Turbo ! Beitrag #360
Tom's Turbo !
blankreich
zenetti
zenetti
