Prüfstand!
Diskutiere Prüfstand! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Wichtig ist das du darauf achtest das anständige Gebläse benutzt werden. Beim Schropp wär mein Motor fast gefackelt ;) Aber das mittige Gebläse...
  • Prüfstand! Beitrag #21
Aber das mittige Gebläse reicht ja nä 8-(
  • Prüfstand! Beitrag #22
Ja Geblaese waren top, so wie und das versprochen wurde!
Alles war top. So top dass ich SMICT von fast 70 Grad hatte. Kein Wunder dass das Resultat nicht ok war. Dafuer fahr ich 600Km Auto. EIN WITZ!
  • Prüfstand! Beitrag #23
jo anhand von deinem messergebnis hat man ja sehen können das das nicht das gelbe vom ei war! wie auch beim loverboy! *noahnung**noahnung*
  • Prüfstand! Beitrag #24
Also was ich so bei meinem Bruder gesehen hab ist das gebläse top, er hatte eine ansaugtemperatur von 22 grad!
Hmm also wie ist es jetzt besser mit dem anhängen, bei den Querlenkern oder....?
gruss Mario
  • Prüfstand! Beitrag #25
Beim Schropp 22 Grad ?
FMIC oder SMIC ?
gruss Mario
  • Prüfstand! Beitrag #26
Also so schaut das beim Henni aus, wird auch an den Achsen festgezurrt… Das Gebläse reicht aus, ist natürlich aber auch nicht perfekt, so dass man maximal zwei Messungen hintereinander machen kann… Sollte aber normalerweise reichen ;)
  • Prüfstand! Beitrag #27
FMIC oder SMIC ?
Nein es ist ein MAHA prüfstand!
Er hat einen FMIC aber einen mit sehr gutem netz war auch nicht so billig!
Ich lass mir auch gerade 2 neue LLK bauen vom Schweizer!!
  • Prüfstand! Beitrag #28
genau und der Henni hat wenigstens die Zusatzgebläse und dann passt das auch:great:
@Atze,
Deine EWG Leistung war sicherlich nur ned höher, weil Du mit grosser Wahrscheinlichkeit genauso einen platten LMM wie ich drin hattest. Die Teile kannste ab 25tsd alle erden.
  • Prüfstand! Beitrag #29
Es tut zwar jetzt gar nix zur Sache aber der LMM war ca 1500km alt ;)
  • Prüfstand! Beitrag #30
Hier sieht man es noch ganz gut wie der verzurrt wird, zwar kein R aber ist soweit identisch. Das LoveR Vid find ich grad ned.
OT: Atze, na dann haste auch bestimmt die Anlernwerte nach AT gelöscht ;)
  • Prüfstand! Beitrag #31
Keine Ahnung ! Ist ja auch Wurst, denn jetzt läuft er wie Drecksau! :D
Der dyno Lauf war ja mehr just 4 Fun.
Ich bin aber trotzdem der Meinung das bei mir an den Querlenkern verzurrt wurde
  • Prüfstand! Beitrag #32
Na, sollte er auch bei dem Canada Aufwand und mehr ;)
Querlenker, ist korrekt links+rechts.
OT
p.s.: LMM, also wurden die alten Anlernwerte garantiert nicht gelöscht, wenn Du es nicht gemacht hast. Ergebnis, Du hast fast keinen Unterschied wie bei Defekt. Der Müll bleibt erhalten. Hab`s alles getestet. Und nach dem löschen im VCDS haste ein ganz anderes Auto und wieder die Power wie es hätte sein sollen.
  • Prüfstand! Beitrag #33
Alles klar dann häng ich ihn auch an den querlenkern an!
Werde nächste woche nochmal rauf fahren und dann wenn ich die restlichen veränderungen gemacht habe nochmal ob sich noch ein bisl was getan hat!
  • Prüfstand! Beitrag #34
fällt mir gerade auf, was für ein Prüfstandstyp ist das?
Verzurren bei einem Scheitelpunkt LPS ist anders als bei den Üblichen.
  • Prüfstand! Beitrag #37
  • Prüfstand! Beitrag #38
Prüfstand!
didgeridoo
didgeridoo
Jochen92
Snorre
Tomaschek
