Diskutiere Problem Bilstein B16 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich hab mir ein Bilstein B16 PSS9 zugelegt und habe leider folgendes Problem:
Ich hab sehr viel spiel über dem Domlager siehe Foto, was leider...
Problem Bilstein B16 Beitrag #1
Partyboy1986
Ich hab sehr viel spiel über dem Domlager siehe Foto, was leider hässliche geräusche macht. Ich habe beim Umbau alles erneuert was man erneuern kann vom Domlager über Axiallager einfach alles. Die Distanzstücke hab ich weggelassen wie es im Gutachten steht.
Hab des Gewinde ganz runtergeschraubt habt ihr des auch so?
Hat vielleicht auch einer von euch das Probleme oder kann mir jemand tipps geben was des seien kann.
vielen dank
53 KB
32,2 KB
Problem Bilstein B16 Beitrag #2
rs250
das der obere Anschlag so schräg steht muss nix schlimmer heißen, kann ganz normal sein.was für Geräusche ?wenn starkes klappern dann evtl. die Mutter unter dem oberen Teller nochmal auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen(die grosse Mutter die das Axialrillenkugellager hält)
Problem Bilstein B16 Beitrag #3
phoenix84
Hast du so eine Art Poltern? Also dass es bei langsamer Fahrt und leichten Unebenheiten so leicht klackert?
Problem Bilstein B16 Beitrag #4
Partyboy1986
Also ich hab ein Poltern beim Überfahren von kleine Bordsteinen. Des gleich geräusch hat ich mit dem Originalen Fahrwerk auch und hab hier im Forum gelesen das des die Originaldämpfer sind hab mir gedacht das ich mir ein neues Fahrwerk kauf dann muss des ja weg sein des Geräusch. Ich hab halt nur so ein extrem weiten abstandt vom Teller zum Kotflügel ist des bei euch auch so???
Problem Bilstein B16 Beitrag #5
Partyboy1986
habt ihr den Abstand auch
Problem Bilstein B16 Beitrag #6
phoenix84
Jo, ist normal... Denke bei dir sind es die Koppelstangen...
Problem Bilstein B16 Beitrag #7
Partyboy1986
okay dann werde ich mir die mal anschauen.
danke euch
Problem Bilstein B16 Beitrag #8
R32 LPG
Hey, hab es B14 verbaut und den selben Abstand
ebenfalls ist bei mir dieses Poltern zu hören,
aber ich habe dieses Poltern erst nach dem Einbau des Bilstein bekommen...
woher kommt dann mein Geräusch?
lg
Problem Bilstein B16 Beitrag #9
porkii
prüf doch mal die Koppelstangen und den Stabi / die Befestigungen.
Problem Bilstein B16 Beitrag #10
Koppelstangen, Stabi, Dreieckslenker... Der Abstand ist normal.
Damit der obere Telle klappern sollte muesste das Fahrwerk extrem ausfedern, zwar so dass die Reifen Bodenkontakt verlieren quasi...
Meins macht keine Geräusche, zum Glück. Ich bin top zufrieden!:great:
Problem Bilstein B16 Beitrag #13
..:R32:..
hallo?! ich hab mir den beitrag im a3 forum durchgelesen..4mal dämpfer neu von bilstein und es funkt noch immer nicht! und das ganze bei zwei leuten, geht gar nicht!! super und ich hab mir ein B16 gekauft das kann was werden..
Problem Bilstein B16 Beitrag #14
In dem Thread steht folgendes :
"Falls es noch niemand gewusst hat: Das H&R Monotube hat seit einem Jahr keine Bilsteindämpfer verbaut sondern Koni. Das wurde mir bestätigt."
Das muss ich ganz klar verneinen!! Das stimmt nicht.
HR Monotube ist nach wie vor Bilstein Upside Down.
Im Twin Tube ist Koni...Koni baut keine Upside Down Daempfer!!!!
Und es gibt hier keine aktuellen Probleme von denen ich wuesste.
Gruss
Problem Bilstein B16 Beitrag #15
..:R32:..
Gründe hierfür könnten die Probleme der Dämpfer sein ;-)
Daher ist wahrscheinlich auch seit kurzer Zeit das B14 günstiger als das Monotube."
Tja, schau mal mich an, habe mir extra ein neues B16 gekauft (das Alte hatte schon gepoltert) um das Problem schnellstmöglich behoben zu haben... Neues eingebaut, rückwärts aus der Halle raus und schon hat's wieder gepoltert... Fahre jetzt wieder Serie und nichts poltert. *buck* Ich werd noch bekloppt... *roll*
