H&R Federn im R32
Diskutiere H&R Federn im R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich habe meine H&R seit fast zwei Jahren und bin auch zufrieden aber es würde mich interesienen wie viel Ihr so in DE für die Federn inkl. Einbau...
  • H&R Federn im R32 Beitrag #41
Keine Ahnung, ich schätze mal ca 150€, ich hab selbst nix bezahlen müssen
aber es würde mich interesienen wie viel Ihr so in DE für die Federn inkl. Einbau Bezahlt
Ich hab ca. 800€ Umgerechnet liegen gelassen exkl. Eintragung *noahnung*
Zu viel oder i.O
  • H&R Federn im R32 Beitrag #42
also ich bekomme anfang april auch meine h&r federn 25mm eingebaut.. die kosten belaufen sich auf 155 € federn , 240€ einbauc inkl. achsvermessung und dann werden denke ich noch knapp 40€ eintragung dazu kommen.. in allem dann 450 euro in etwa komplett...denke da kann man nix sagen
  • H&R Federn im R32 Beitrag #43
bei Serien Felgen ist sogar die ABE gültig:great:,das heisst keine Eintragungskosten
  • H&R Federn im R32 Beitrag #44
Japp ist so, haben bei meiner Freundin auch H&R Federn in ihren neuen Scirocco gesteckt, da fährt sie die 8x18 Interlagos Serien Felge, somit keine Eintragung notwendig.;)8)
  • H&R Federn im R32 Beitrag #45
War es bei den Federn nicht so, dass es 2 verschiedene Varianten gab. Eine musste eingetragen
werden und die andere nicht. War soweit ich weiß der letzte Buchstabe der den Unterschied macht.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #46
bei ebay habe ich nur die einen gefunden!20-25mm tiefer!Gibt es noch andere von H&R?
  • H&R Federn im R32 Beitrag #47
Nimm von KAW welche sind 35 VA/HA und dein R ist Serie schon 15mm tiefer also sprich dann liegt er 50 tiefer:D
Manche bekommen mit nem Gewinde weniger Tiefgang her*buck**buck*
  • H&R Federn im R32 Beitrag #48
  • H&R Federn im R32 Beitrag #49
Wie wird das bei KAW gerechnet auf der Homepage steht ja 35mm vorne und 15mm hinten tiefer, wird die Tieferlegung zur Serie vom R32 gerechnet, oder ist das die gesamte Tieferlegung zum normalen 5er Golf?
  • H&R Federn im R32 Beitrag #50
Bestell mir Anfang der Woche mein Gewinde,Federn hatte ich einmal im 4rer!
Und dat war nicht so prall
  • H&R Federn im R32 Beitrag #51
die Frage stell ich mir auch.. evtl. bekommen wir ne Antwort .. :)
  • H&R Federn im R32 Beitrag #52
Habe aktuell auch die H&R Federn drin. Ich habe aber damals nur eine Version gefunden. Bin jetzt aber schon dabei mir zu überlegen, nicht doch lieber auf ein Gewinde zu wechslen. Ich habe es nur damals nicht genommen, weil mich di Kosten abgeschreckt haben.
Mal sehn wie lange die Serien Dämpfer mit den kürzen Ferden noch machen... Spätestens wenn die Dämpfer platt sind werde ich wechseln.
Hat jemand Erfahrungen wie lange die Dämpfer mit kurzen Federn halten?
  • H&R Federn im R32 Beitrag #53
Hi ich wollte das Thema nochmal hoch holen, da ich noch eine Frage bezüglich zu diesem Thema habe!
also ich will mir auf jedenfall die Federn von H&R holen und habe jetzt zwei varianten gefunde:
H&R Artikel Nr. 29176-2 >>>> 20-25mm tieferlegung
> diese haben wohl die meisten verbaut hier oder?
oder diese hier:
aber 40mm tieferlegung für die originalen stoßdämpfer ist schon eine hohe zumutung für die dämpfer oder? d.h. wir wären bei 60mm insgesamt da der R ja serie schon 20mm tiefer ist (oder warens 15mm???)
vllt. könnt ihr mir ja weiterhelfen;)
  • H&R Federn im R32 Beitrag #54
habe auch die ähnliche frage wie utopia, welches sind denn die federn die die meisten hier drin haben, mit 20-30cm tieferlegung für den 5er r32? sind das die 29176-2?
  • H&R Federn im R32 Beitrag #55
egal was für ne Feder auch immer, das taugt alles ned. Entweder lassen oder ein Komplettfahrwerk, alles andere ist kontraproduktiv.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #56
oder diese hier:
Ich habe die 29176-2 drin und die reichen von der Tieferlegung auf jeden Fall aus (siehe Bild). :thumpsup:
Würde dir allerdings auch eher zu einem Komplettfahrwerk raten! :klatsch:
  • H&R Federn im R32 Beitrag #57
gibt es eigentlich langzeiterfahrungen die jemand hier posten kann? machen die stoßdämpfer das auf dauer mit oder geben sie den geist schneller auf? paar erfahrungen wären gut!
  • H&R Federn im R32 Beitrag #58
sagen wir mal so, wenn jemand die tieferen Federn im Neuzustand verbaut, laufen die OEM Dämpfer sich auf dieser Höhe ein und können sehr lange halten.
Wenn man die Federn nach etlichen km nachträglich einbaut, sind die Dämpfer auf einer anderen Höhe eingelaufen. Die Dämpfer bilden sogenannte Einlaufspuren, überspitzt ausgedrückt bilden sich Einlaufkanten. Diese wiederum verursachen an den Dichtungen mit der Zeit stärkeren Abrieb und die Dämpfer können undicht werden. Ergo gehen die mit der Zeit kaputt.
Zudem ist der Dämpfer an sich auch schon im gewissen Mase verbraucht.
Unabhängig davon, wenn richtig machen und ein aufeinander abgestimmtes Komplettfahrwerk verbauen. Es gibt gute Gewinde Fahrwerke für relativ schmales Geld und der Umbau Aufwand ist quasi identisch, wie beim reinen Feder Wechsel auch.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #59
Ich hab heute in meinen 5er R32 H&R Federn eingebaut, hinten is er von 67cm auf 64cm nach unten gekommen. Vorne von 65cm auf 64cm *noahnung**noahnung**noahnung* Wie kann das sein das er vorne nur 1cm tiefer gekommen ist?
Federn sind: H&R typ 29176-1/ -2 in der Farbe Blau
Sind das falsche Federn? Im teilegutachten steht R32 mit drin.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #60
Das sind die Federn :(:(
H&R Federn im R32
Ahmet
jensereh
jensereh
Marvin
