DomiR32 Ver Airbox Mod
Diskutiere DomiR32 Ver Airbox Mod im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; ouphs, also ich würde da mal etwas genauer prüfen. Wenn das stark schwankend sein sollte LMM sehr wahrscheinlich hinüber. Wieveil haste den auf...
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #121
hm, seltsam. ich hab 138g/s gemessen neulich.
Das ist unverhältnismäßig wenig will ich mal meinen.
Ich schiebs mal auf das Kabel bzw PCM-Scan
ouphs, also ich würde da mal etwas genauer prüfen. Wenn das stark schwankend sein sollte LMM sehr wahrscheinlich hinüber. Wieveil haste den auf dem Tachi?
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #122
78TKM ca..
Aber ich hatte doch neulich Inspektion und das wär dabei doch sicher aufgefallen. Die lesen dabei doch den Fehlerspeicher aus.
Jetzt mach mir keine Angst Uwe...
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #123
78TKM ca..
Das kannste nur richtig bei ner Log Fahrt austesten und bei 78.000km würde ich längst nen neuen LMM einbauen. 60tsder und das Teil kommt neu. Als AT LMM ist das keine so teure Sache (ca.90€). Kannste selbst einbauen. Ggf. muss dann noch eine Adaption erfolgen.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #124
hm, werd ich mir wohl morgen Mittag nochmal das Laptop schnappen und noch mal genau schauen was der mir ausspuckt an Werten.
Hab meinen Bruder eben nochmal gefragt, der meinte irgendwas mit 158 noch im Hinterkopf zu haben. Naja, wir werden sehen.
Muss das irgendwie Proportional zur Drehzahl ansteigen, oder anders gefragt: Woran würde ich mit Sicherheit einen Defekt festmachen können.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #125
Hau das Teil raus und Ruhe ist, Beispiel LOG:
5520 25,97 5280 24,36 5120 26,31 4920 25,47 4720 24,58 4480 23,56 4200 22,56 3920 20,58 3640 19,08 5680 27,97 5480 27,33 4640 22,44 4120 20,33 3960 18,78 3320 14,86 2920 13,11 2760 12,03 2560 11,17 2400 9,97 2280 8,72 2080 7,69 1880 6,67 1640 5,53 1360 4,42 1080 3,61 1000 3,61 720 3,28 960 4,75 1000 4,83 1000 4,86 1000 5 1040 4,97 1040 28,08 640 3,69 640 3,61 640 3,83 640 3,72 560 3,22 1200 7,61 1200 7,69 1240 7,81 1360 8,06 6600 191,72 6960 169,42 6680 189,83 1400 46,28 6600 191,94 5680 177,53 6200 184,39 5680 165,75 5800 21,08 5720 170,22 6040 189,42 5240 154,83 5520 177,64 1880 43,78 4960 161,47 4720 133,86 1920 70,19 4400 144,06 4160 125,39 3600 108,83 3800 129,36 3040 90,83 2560 93,75 3200 115,83 2440 65,94 /min g/s Block 1 - Feld 0 Block 39 - Feld 0 G001 G039 Motordrehzahl - (G28)
1.Zahl Upm 2.Zahl g/s
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #126
hello guys,
am orig. luftfilterkasten muss ja nix geändert werden oder ? somit könnte man dann auch den standardgemäßen luffi drinn lassen, oder bringt airbox / A3 rohr nix wenn der k&n filter nicht vorhanden ist ?
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #127
hello guys,
Das Gesamtpaket machts, aber Du kannst den Original auch belassen!
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #128
Hm,
aber wie siehts denn aus bei diesen Sport-Luffi´s von wegen Filter und Co. ?
Ich gehe mal davon aus das nicht alles so penibel gefiltert wird wie es bei den orig. luffis geschieht. Somit auch wieder mehr Ablagerungen etc. durch den Filter gelangen ?! *noahnung* Weil irgendwo her muss ja der erhöhte luftdurchsatz der "sport"-luffi´s kommen...
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #129
Welchen Sollwert müsste der Luftmassenmesser im Leerlauf haben?
MFG
Philipp
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #130
Hm,
der filtert mindestens genauso gut! der Unterschied ist Papier vs. z.B. Baumwollagen und Metallgeflecht. Einfach mal die technischen Beschreibungen lesen.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #131
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #132
DomiBox by The Stig
Hab mich von Domi, Coolhard und Zoran inspirieren lassen :great:
Da ich keine Ahnung von Plastikschweissen habe, habe ich's mal mit GFW probiert. Das Teil gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, aber funktionieren sollte es, denke ich. ;)
Gruss
The Stig
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #133
Hab noch leider kein VCDS da müssten aber dann die Sollwerte stehen vielleicht kann das mal jemand schauen währe interressant! Dann Sieht mann ja auch schon ob der LMM kaputt ist oder nicht! Es gibt ja fälle wo der LMM kaputt ist aber im Fehlerspeicher nichts zu sehen ist! Kann nur aus eigener erfahrung sprechen bin ja selbst KFZ-Mechanicker aber nicht VW sonst hätt ich die werte!:D
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #134
Gruss
The Stig
passt doch :great::great::great:
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #135
also wenn der LMM seltsame Sprünge ausgibt ist es höchste Zeit. Ich hab das mal mit Zoran vertieft und haben uns auf 60.000km Haltbarkeit besprochen. Reinigen bringt bei den neuen nichts mehr, dass kann eher noch alles verschlimmern.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #136
Hab bei meinen jetzt knappe 98tkm drauf noch der selbe LMM! Sobald mein R wieder läuft werde ich schauen ob es da große unterschiedliche werte gibt zwischen alt und neu!
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #137
raus damit, dass Messen lohnt gar nicht den Aufwand!
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #138
Ja klar das der raus muss! Nur werde ich mich die Werte anschauen!*buck*
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #139
warum was wegwerfen was garnicht kaputt ist?
Also für mich sind 90€ schon Geld
hm, also entweder das PCMScan ist komisch drauf oder irgendwas stimmt wohl wirklich nicht
Edit: Obwohl, ich hab mir die Zahlen grad nochmal alle angeschaut. So sehr weichen meine da garnicht ab von dir Uwe. Prozentual gesehen liege ich nur knapp unter deinem LMM.
Ach und jetzt hab ich endlich mal die Maximaldrehzahl als Zahl sehen können und 6755rpm kann sich doch eigentlich sehen lassen. Wohlgemerkt im Stand gemessen mit ner Ansauglaufttemperatur von über 30°
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #140
6755 ist schon ok, aber warum im Leerlauf messen?
Log wie folgt fahren:
3. Gang
ab 1000-1200Upm voll durchgasen bis Begrenzer, fertig
musste aber sicher zu zweit machen
geh mal davon aus, dass Dein Serien R32 etwa bei 6300-6450 die höchste Leistung hat, dass heißt, das die g/s etwa in diesen Drehzahlband die höchste g/s Werte hat.
Bei mir ist das etwas anders, da meiner noch bis 6700 rum die Leistung erhöht
p.s.: das war nicht mein Log file ;)
