endschalldämpfer 2x100mm
Diskutiere endschalldämpfer 2x100mm im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; möchte mir endschalldämpfer mit 2x100mm holen, wie findet ihr diese von milltek...
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #2
sieht gut aus mit den großen Endrohren aber wie er klingt keine ahnung .
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #3
genau davor habe ich auch angst, vllt. kennt ja jemand die anlage, wie ist der klang danach? *noahnung*
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #4
Gibt doch Soundfiles dazu!
Milltek ist aber nicht schlecht.
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #5
apropos.
Weiß irgendjemand wo's nur endrohre zum Anschweißen gibt?
Aber bitte fertig mit Verjüngung, dass man die alten vom OEM-Endpott trennen und die neuen ranpappen kann?
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #6
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #7
apropos.
Bei BBK kannst du die kaufen!
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #8
Sehen klasse aus und sollen auch gut klingen. Hat jemand Erfahrungen mit BBK !? TÜV-Abnahme möglich auch direkt beim Tüv oder nur im Hause BBK. Weil ich da nicht hinfahren kann, zu weit weg und keine Zeit.
Gruß Tim
P.S. suche auch einen gebrauchten BBK Endschalldämpfer!!! wenn jemand jemanden kennt, ihr wisst schon ;-)
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #9
nur einen endschalldämpfer von BBK wirst du leider nicht bekommen gebraucht ,denn die BBK ist ne komplettanlage ab kat und verschweisst.
Grüsse Holger
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #10
Gruß Tim
Bei will einer seine BBK die laute:D verkaufen.
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #11
Wegen milltek würde ich unseren DECI anschreiben !! Der hat eine montiert8)
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #12
Gruß Tim
Also wenn dann brauchst du MSD und ESD oder du kannst schweißen dann kannst du evtl. einen flansch zwischen orig.MSD und zb. BBK ESD machen.
die frage ist nur ob BBK nur ein komplettes gutachten von MSD und ESD hat oder aber eins nur für den ESD.*noahnung*
ein weiteres problem wird sein das BBK die dinger am auto anpasst.
das heißt du kannst nicht mal eben ne aga da bestellen und drunterschrauben;)
die brauchen dein auto oder bestellst dir eben das zeug einzel und schweißt auch selbst;)
hätte dir gerne ne pn geschickt aber das geht noch nicht bei dir*roll*
war nämlich vor 2 wochen bei BBK:great:
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #14
möchte mir endschalldämpfer mit 2x100mm holen, wie findet ihr diese von milltek..??
Genau da habe ich meine her bzw bestellt. Habe aber ohne MSD drunter. Also gibt es auch keine Dokumente. Zum Thema Sound. Ist lauter und brabbelt mehr als meine laute BBK damals. Die hatte ja noch einen pseudo MSD. Die Milltek die ich habe hat da nen durchgehendes Rohr. Im Tunnel muss ich keine Zeichen geben, wenn mir einer im Weg ist. Einmal bissel Teillast geben und man hört nur noch den .:R32. Nichtmal ein LKW kann das überbieten :D
Ich denke nur ESD wird bissel dunkler als Serie sein aber nicht weltbewegend der Unterschied, dass man sie kaufen muss. Ich bin gebranntmarkt durch die laute BBK und mags laut und grollig. Deswegen gleich MSD weggelassen.
Gruss Marcel
Und so klingt die Miltek ohne MSD wie bei mir:
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #16
kann ICH dir nicht sagen dafür kenn ich mich nicht genug aus , hatte das nur durch zufall gefunden und hier gepostet weil weiter oben die rede einer BBK war
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #17
ist die empfehlenswert?
also wie in dem angebot schon drin steht ist es die laute version.
die "leise" hat eine nierenform MSD und dieser ist eben rund daher die laute.
jedoch würde ich vorher kontakt mit dem verkäufer aufnehmen
und nachfragen was genau das für ein zettel von BBK ist und dann mit deinem TÜV rücksprache halten ob sie das ding eintragen.
BBK macht bei sich im haus einzelabnahmen nach der herstellung.
weil die anlage wird mi der zeit noch lauter und dann wird es sehr schwer über den tüv zu kommen wenn die erstmal 1000-2000km gelaufen ist.
verbessert mich wenn das falsch ist.
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #18
  • endschalldämpfer 2x100mm Beitrag #20
Für diese Qualität bestimmt nicht...
Oder hast du schon etwas gesehen das von Fächer bis zum Endrohr so Verarbeitet ist wie die F-Town? *buck*
Dann bitte ein Beispiel..
Lg Mike
crs
crs
golf44
  • Gesperrt
golf44
golf44
