Unterdruckschlauch vom auspuff
Diskutiere Unterdruckschlauch vom auspuff im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Rrrichtich ! Durch die Madenschraube wird die Leitung dicht gesetzt. So kann man über den Unterdruck nicht ansaugen.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #181
Rrrichtich !
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #182
und eigentlich brauch man die madenschraube auch nur um zu verhindern dass der Unterdruckschlauch wie ein Staubsauger irgendnen Dreck reinsaugt.
Nur um das Klangbild zu verändern würde abziehen schon reichen.. ;)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #183
d.h. man hat mit der Madenschraube, das gleiche Klangbild wie wenn man den Schlauch abziehen würde, nur das der schlauch nichts anders ansaugt? Richtich?
Wann ist denn normalerweiße die klappe auf und wann zu?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #184
gilt nicht bei Ver nur IVer, beim Ver ist die Klappe beim Start bis ca. 3000Upm offen und schließt dann.
siehe auch dies: Ist nur beim IVer wenn überhaupt zum Sound verbessern nötig, beim 5er kannste das Ventil im Motorraum ganz einfach ausbauen und entgegengesetzt einbauen, dann haste aber immer eine geschlossenen Klappe und Leistungsverlust. Beim Ver ist das Prinzip anderst aufgebaut als beim IVer.
Also Finger wech.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #185
Wann ist denn der auspuff lauter, wenn die klappe zu oder offen ist? ???
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #186
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #187
Also Finger wech.
bei mir (Golf V) hat der Vorbesitzer schon die Druckdose am Endtopf irgendwie manipuliert.
Heißt das jetzt dass ich mit weniger Leistung fahre als ich theoretisch könnte?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #188
Ja, da der Ver entsprechenden Staudruck, je nach Drehzahlbandbreite braucht, um die Leistung optimal im Zusammenspiel mit allen anderen Komponenten bereit zu stellen. Die Fahrzeuge mit intelligenter ME 9.1.xx reagieren auf entsprechende Änderungen sehr empfindlich und wenn das Zusammenspiel nicht stimmt, heißt das immer weniger Leistung. Also kann man bei solchen Änderungen nur mit einer Neuabstimmung der MSG Kennfelder das Ergebnis korrigieren und anpassen.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #189
ich glaube kaum das du den unterschied wirklich merken würdest. es soll mit klappe unten raus etwas besser gehen
der Ver ist Serie offen und geht mit geschlossener Klappe unten raus schlechter.
Der IVer Serie unten rum Klappe zu, geht offen etwas besser.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #190
Also is durch die manipulation die klappe bei mir untenrum auch offen und er geht sogar besser oder wie?
Langsam überfordert mich das Klappenthema ein wenig
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #191
Nein, ich verstehe das so:
Serienmäßig ist beim Ver die Klappe untenrum offen.
Durch Manipulation ist sie bei Dir nun geschlossen.
Laut "Coolhard" geht er nun untenrum etwas schlechter als Serie.
(Dafür ist der lauter)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #192
nochmal der Ver hat bis ca. 3000upm die Klappe offen und drüber geht die Klappe Unterdruck- gesteuert entsprechend zu.
Ergebnis: optimale Leistung über das gesamte Drehzahlband!
Wenn Du nun das Unterdruckventil entgegengesetz (vorne an der Spritzwand/Abdeckung Motor) einbaust bzw. Unterdruckdose manipulierst, ist die Klappe immer offen und Du hast über 3000upm Leistungsverluste, hast aber einen lauteren Auspuff, da die Klappe immer offen ist.
So lassen wie es Serie ist und Du hast das optimale Ergebnis.
Edit: siehe FAQ Klaus hier ist das andere Prinzip wie beim IVer beschrieben unter Auspuff anchzulesern.
@Klaus,
wie wärs noch mit einem ebenfalls gelungenen Ver FAQ?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #193
fast richtig, untenrum da voll offen besser als geschlossen und ab 3000Upm besser, da geregelt je nach Drehzahlband in Bewegung. Also, die macht nicht nur auf zu, sondern je nach Unterdruck mehr oder weniger Öffnungswinkel.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #194
@Klaus,
Beim Ver kenn ich mich net aus, wie Du siehst ... :D
Auch mich überfordert das Klappenthema beim Ver ... bin ich froh dass es beim IVer irgendwie einfacher und logischer ist 8)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #195
ach, ist eigentlich genauso logisch aufgebaut, man muss es nur wissen.
Hmh,... wenn ich mal Zeit habe, kann ich ja mal ein Ver FAQ vorbereiten und mit Genehmigung von Dir Deinen Aufbau als Vorlage verwenden.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #196
Klaro !
Die Ver Fahrer- und Interessierten werden Dir bestimmt dankbar sein.
Finde, das fehlt bzw. fehlte noch im Forum !
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #197
Nabend zusammen,
hat zufällig jmd mal die Teilenummer von dem Unterdruckschlauch zur Hand?
Meiner hat irgendwie nen kleinen Riss. Hab da aber keine Madenschraube drin und wills serie lassen. Hab halt nur angst, das die Klappensteuerung dadruch nicht richtig funktioniert.
Gruß Felix
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #198
Nabend zusammen,
Gruß Felix
mach nen schrumpfschlauch rüber oder gutes isolierband sollte doch reichen :great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #199
Mit Schrumpfschlauch sollte es gehen, bei VW verwenden die auch nur Meterwaren
die Teilenummer sollte : N 020 291 3 ----> zugeschnitten auf 317 mm sein
5 m sollte ca. 15 euro kosten, kannst es dir dann ausrechnen für die 317 mm ;)
aber wie gesagt schrumpfschlauch würds auch machen
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #200
Also nochmal für mich,auch wenns nervt*roll*
Also ich ziehe diesen schlauch ab und mache dann eine madenschraube m5 in den schlauch ca. 1,5 bis 2cm rein und stecke dann den schlauch wieder an die dose?!*buck*
