KW Geweindefahrwerk V3
Diskutiere KW Geweindefahrwerk V3 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Weis eigentlich jemand wie das ist wenn ich andere Felgen drauf schmeisse..?!' z.b 19" ?!? kann man die Fahrwerkshöhe eifach verstellen oder...
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #21
z.b 19" ?!? kann man die Fahrwerkshöhe eifach verstellen oder muss man da wieder das Ganze Fahrwerk (Druck/Zug) neu einstellen?!?
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #22
Müssen tust Du überhaupt nichts! Das einzige was Du nach einer Höhenverstellung überprüfen lassen sollst, ist die Spur und Sturzeinstellung! Die Druck und Zugstufe kannst Du nach deinem ermessen einstellen! Bei 19er kannst Du dich auf Bördelarbeiten und Innenkotflügelarbeiten einstellen...
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #23
Da ich in diesem Tread keine anständigen Bilder finden kann ...
Bitte ich euch hier nochmal Bilder von 5er R32 mit KW Gewinde Variante 3 so tief wie möglich hier einzustellen...
Danke und gruss Stefan
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #24
Hy,
habe das KW Variante 3. Tiefer kann ich das nicht schrauben, ist am anschlag, aber mit 19 Zoll schickt das voll und ganz. Habe nur die Schraube ausm Kotflügel entfernt.
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #25
Hier nochmal mit original 18 Zoll;)
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #26
Mein Tipp, kaufen!
Von wegen fährt sich wie Serie. Du kannst das so weich stellen wie Serie, das ist schon richtig. Aber deswegen heißt es Variante 3, weil Zug und Druckstufe einstellbar sind. Wenn ich das Ding auf knüppelhart stelle, dann kannste kein Eis mehr Essen im Auto. Ist viel zu hart. Ich fahre es ein bißchen härter als die Mitteleinstellung und das lässt sich super fahren. Habe auch so ziemlich alles schon gehabt. Mit nem B16 PSS9 Clubsportfahrwerk ist es natürlich nicht zu vergleichen;) Aber passt super zum R.
Aber nicht ohne Kopf an der Zug und Druckstufe rumdrehen, sonst kannst du dir auch ein FK Fahrwerk reinmachen, das fährt sich dann genauso.
Mfg Andy
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #27
oh man warum geht das nicht tiefer :(
Das FW ist so klasse aber , möchte schon noch etwas runter Zumindest 1-2 cm :(
Aber Danke für die Bilder....
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #28
es gibt meines Wissens nach andere Federn für das KW3
einfach mal nachfragen:great:
  • KW Geweindefahrwerk V3 Beitrag #29
Ja aber kommt man damit tiefer ???
Tankwart
  • Gesperrt
Tankwart
Tankwart
