Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile
Diskutiere Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Zusammen, wollte euch an meinen Upgrades bzgl. Fahrwerk teilhaben lassen. Verbaut wird folgendes: - KW Variante 2 rundrum - KW...
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #1
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
Hi Zusammen,
- KW Sturzkorrekturstreben
- 2x neue original Koppelstangen für die VA
- 2x neue Domlager für VA
- 2x neue Axiallager für VA
- 2x neue Spurstangenköpfe für VA
Die ersten beiden Posten sind heute angekommen, der Rest inkl. neuer Originalschrauben ist bereits bestellt und wird die kommenden Tage folgen.
Anbei schonmal 2 Bilder von den Päckchen die ich heute empfangen habe :)
Ich werde hier auch Bilder vom Umbau, evtl. auftretenden Problemen und natürlich dem Endergebnis reinstellen, damit sich jeder der will ein Bild machen kann.
Grüße,
Basti
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #2
Wojtek
Was kostet das alles in Deutschland (mag auch private nachtricht)?
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #3
SilbeRsee
SilbeRsee
Na dann wünsche ich Dir mal viel Spaß beim Fahrwerksupdate. Mußt dann mal Bilder in`s Netz stellen...
Mußt dann mal unbedingt von den Sturzkorrekturstreben berichten.
Grüße
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #4
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
klar, werde ich alles reinstellen, wenn ich zum Umbau komme.
@Wojtek, du hast ne PN.
Grüße,
Basti
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #5
Vergess nicht die Kiste danach SOFORT vermessen zu lassen.......
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #6
INTERCEPTOR
INTERCEPTOR
Und falls du me richtig geile Optik haben willst bestell Dir gleich die Adapter für die HA. Fahre das auch so und sieht richtig super aus.
Aber ich dachte bei Deinen ganzen Umbauten hattest Du schon ein Gewinde!?
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #7
Wojtek
Danke Basti:great:
viel Spaß beim Fahrwerksupdate!
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #8
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
danke für eure Ratschläge.
@Indecent
Klaro, das ist selbstverständlich, werde die Kiste erstmal so einstellen bis es einigermaßen taugt und dann natürlich gleich zuerst den Vermesser ansteuern.
Hab da auch keinen Zeitstress, habe ja zum Glück eine Halle mit 2 Hebebühnen etc., da lasse ich das Auto einfach ein paar Tage stehen bis das alles passt und lasse dann vermessen.
@Interceptor
Meinst du Distanzscheiben hinten ? Habe ich schon drauf, 2,5 cm pro Seite.
Gewinde hatte ich bisher nicht drinnen, war mim Serien R-Fahrwerk eigentlich sehr zufrieden, bis zum Turbo-Umbau :)
@Wojtek
Gerne und Danke :)
Grüße,
Basti
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #9
INTERCEPTOR
INTERCEPTOR
Ich meine die Adapter für die Höhenverstellung der HA. Da gibt es bei KW Plastikringe die diese ersetzen und Du somit nochmal ca. 15mm tiefer kommst.
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #10
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
mal eine ganz doofe Frage.
Wie verstelle ich die Zugstufe beim KW V2 an der HA ? Durch Drehen des Dämpfers nehme ich an... Wenn ja, gibt es da irgendeine Grundeinstellung für den Dämpfer ? Habe auf den ersten Blick jetzt nichts erkannt...
Desweiteren fehlt in meinem KW Karton das Verstellrädchen für die Härteeinstellung der VA-Dämpfer, oder ist das Absicht ?
Habe ich da vielleicht etwas verpasst, verstellt man die Dämpfer anders als früher ? ( Die Nase für das Verstellrädchen ist zumindest noch vorhanden ).
Grüße,
Basti
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #11
R32Renner
R32Renner
*lol* Herzlichen Glückwunsch , habe auch das Kw V2 Fahrwerk und kann nur sagen es ist ein super Fahrwerk. Viel spaß:great:
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #12
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
Hi Zusammen,
kann mir evtl. jemand sagen wie ich die unten abgebildete Mutter festziehen kann ?
Laut KW Einbauanleitung wird die mit 60NM festgezogen oder verwechsel ich da was ?
Falls dem doch so ist, soll ich einfach die Kolbenstange mit dem 11er Schlüssel festhalten und dann die Mutter festziehen?
Danke für Eure Hilfe + Grüße,
Basti
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #13
whity r32
whity r32
habt ihr einen schlagschrauber??
ohne schlagschrauber wird das nichts !
habe bei mir auch das problem gehabt, als ich selber das fahrwerk wechselte.
zum glück hatten wir einen schlagschrauber ausgeliehen.
hoffe ich konnte dir helfen
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #14
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
Hi Chris,
ja Schlagschrauber und Kompressor haben wir in der Halle, alles kein Problem. Wie soll das dann aussehen, mim Schlagschrauber komm ich zwar auf die Mutter, aber ohne zu kontern bringt das ja nichts, oder wie meinst du das ?
Grüße,
Basti
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #15
Hi Chris,
Grüße,
Basti
Die Drehzahl des Schlagschraubers macht das schon;) Nimm aber am besten ne Langnuss;)
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #16
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
lest euch mal bitte den angehängten Part der Einbauanleitung durch, da steht mehrmals ausdrücklich, dass man die Kolbenstangenbefestigung nicht mit einem Schlagschrauber festziehen darf !
Wie dann ?!
Grüße,
Basti
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #17
whity r32
whity r32
Wie dann ?!
Grüße,
Basti
frag halt den petschl der weiß des genau:great:
machen aber alle mit dem schlagschrauber so viel ich weiß*noahnung*
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #18
HN-R32
Hab mir einen "Spezialschlüssel" zusammengeschweißt weil ich das gleiche gelesen hatte. War ein ziemliches gefummel aber es ging dann. Aber um sicher zu gehen schick doch einfach an KW eine mail. Ich schick dir per PN mal eine mail Adresse von einem KW Mitarbeiter der selber mal einen R32 gefahren ist, netter Typ und konnte mir auch immer weiter helfen :great: ....
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #19
SilbeRsee
SilbeRsee
Also ich würde die Kolbenstange auf keinen Fall mit einem Schlagschrauber festziehen. Ich hatte dort mal angerufen und die sprachen dann von möglichen Folgeschäden. Mit etwas Zeit kann man sich so eine Werkzeug auch selber bauen.
Will mit meiner Meinung keinem zu Nahe treten, ist nur meine Meinung. Diejenigen, die die ganze Zeit den Schlagschrauer nutzen können die gerne weitermachen...
Also Grüße aus Hessen
  • Fahrwerksumbau auf KW V2 + zusätzl. Teile Beitrag #20
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
Umbau abgeschlossen
Hi Zusammen,
gestern war es dann soweit, alle Teile waren endlich da.
Zu den bereits genannten und fotografierten ist noch folgendes gekommen:
- Spurstangenköpfe li. + re.
- Koppelstangen li. + re.
- sämtliche Schrauben und Muttern neu von VW
- Domlager, Axiallager, VA
Lief eigentlich Alles relativ reibungslos, außer dass wir 35° hatten und es enorm schweißtreibend war.
Wir haben uns Zeit gelassen und waren mit allen Arbeiten um 24.00 Uhr fertig ( angefangen haben wir um 17.00 ).
Muss den .:R nur noch vermessen lassen und dann gehts zum TÜV zwecks Eintragung. Fahrverhalten ist TOP, bin aber bisher nur vorsichtig gefahren, haben zwar so gut es ging mit dem Messschieber alles schonmal grundsätzlich vermessen, aber richtig Fahren werde ich erst nach der Vermessung.
Komfort ist super, habe ich mir genauso vorgestellt, sportlich straff mit ausreichend Restkomfort für Nürnbergs Straßen :)
Nun lasse ich mal die Bilder für sich sprechen, Auto ist sau dreckig, muss ich am Wochenende mal wieder schön putzen...:
  • Gesperrt
Verkaufe Golf IV R32
