LED-TFL vom Audi S6
Diskutiere LED-TFL vom Audi S6 im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe meine NSW als TFL codiert, also leuchten die beim einschalten der Zündung. Und beim Einschalten des Abblendlichtes gehen Sie aus ! Mir geht...
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #221
Habe meine NSW als TFL codiert, also leuchten die beim einschalten der Zündung. Und beim Einschalten des Abblendlichtes gehen Sie aus ! Mir geht es eben nur an den Anschluss und um den Stom !
Wie verbaut ihr das in die R32 ?
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #222
also ich verbaue die TFL beim R32 bzw. GTI/GT in die unterste Rippe, und ich verwende einen seperaten Kabelbaum mit Steuergerät, der die TFL beim einschalten der Zündung automatisch einschaltet, und sobald das Stand-/ Abblendlicht sich zuschaltet dimmen die TFL als Standlicht ab.
Ebenfalls übernehmen die TFL auch die Parklichtfunktion links und rechts.
Das Zündplus nehme ich aus dem Sicherungskasten, wo die TFL dann auch eine eigene Sicherung bekommen.
Gruß Thomas
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #225
will meinen Golf V Sportline auf R32 Front mit S6 TFL umrüsten. Ich möchte die TFL auch in die unterste Rippe einbauen.
Welche Bauhöhe habe ich dann von der Strasse bis Unterkante TFL.
Frohe Weihnachten
Eric
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #226
hallo!
ist das bild in offenbach am achat-plazza-hotel gemacht worden?
s. G. isyrider111
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #227
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #228
Frohe Weihnachten
Eric
Also bei mir (R32, nicht speziell tiefergelegt) sind es 25,7 cm von der Strasse bis Unterkante TFL (gemessen Mitte TFL). Mit Unterkante TFL meine ich das beleuchtete LED-Band, da die TFL als ganzes ja noch weiter runter gehen).
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #229
Here it is
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #230
Ich denke die Antwort kann ich dir auch geben.. ja ist es! ;)
tolles hotel - fahre jedes jahr mit meiner frau für ein paar tage im dezember dorthin -
war da mal ein R32-Treffen?
s. G. isyrider111
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #231
Rechtslage bei TFL als Nebelscheinwerfer...
Hallo Zusammen,
Wie ist eigentlich die Rechtslage bezüglich der Nutzung von TFL's als Nebelscheinwerfer?
Die Firma TeamAPT bietet ein Steuerkästchen an, dass genau diese Schaltung zulässt...
Fraglich bleibt aber ob das erlaubt ist? Kennt da jemand den entsprechenden Passus im Gesetz?
Besten Gruß,
Marc
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #232
Ich glaube die Frage hat sich dahingehend erledigt, weil die S6 Leuchten keine Nummer (sprich: Freigabe) dafür haben... oder war es eher allgemein gefragt?
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #233
Danke für das schnelle Feedback.
Mhhh... also das Set von TeamAPT suggeriert, dass genau das möglich ist.
Zumindest wird die Schaltbox in Kombi mit den S6 TFL's so verkauft... daher die explizite Frage.
Auf den TFL's sind bei mir folgende Nummern vermerkt:
E1 2066
RL00 --> Tagfahrlicht
A2 --> Begrenzungslicht
DOTSAEY2P05
Da ein Nebelscheinwerfer dann folglich ein "B" haben müsste, ist die Verwendung also nicht gestattet.
Danke für den Hinweis, das klärt meine Frage!
Marc
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #234
Hallo zusammen,
es sind jetzt fast sieben Jahre vergangenen, dass bei meinem R32 das Tagfahrlicht eingebaut wurde. Das hatte Thomas Paul damals super gemacht!!! Nur leider kann ich ihn per Mail nicht mehr erreichen :-(
Daher hier mein Versuch über das Forum, da es hier noch andere "Experten" gibt.
Eigentlich ist alles gut soweit, nur wollte ich jetzt gerne die Schaltung, wann das TFL an ist, ändern.
Aktuell leuchtet es immer. Ich hätte es aber gerne bei Schalter-Stellung "0" aus, d.h. die TFLs sollen dann nicht leuchten.
Kann mir eventuell jemand kurz und einfach erklären, wie und was ich tun muss, und das so "umzustecken"?
Oder muss ich damit in eine Werkstatt fahren?
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre das super!!!
Danke und Gruß
Eduard
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #235
Wenn die bei "0" ganz aus sind (also nicht mit der Zündung angehen), ist es doch kein TFL mehr und damit nicht mehr zugelassen, oder?!? *noahnung*
Oder wäre dir das egal?;)
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #236
danke erstmal für deine Antwort!
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht erlaubt ist.
Auf Schalter-Stellung "Auto" ist das TFL ja an. Ich möchte ja nur die Möglichkeit haben, es bei Tag manuell auszuschalten.
Dem TÜV'ler, zu dem ich immer fahre, ist das mit größter Wahrscheinlichkeit auch egal ????
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #238
so wie ich das jetzt gelesen hab , sind deine TFL immer an?!
Der Lichtschalter beienflusst die TFL´s oder nicht ?
Soweit ich weiss, hängen die nämlich ab Dauer + , da der G5 gar keine TFL Original besitzt und die wenigsten Bordsteuergeräte können .
erst ab G6 ist da ein extra TFL Ausgang dran.
ICh kann mir aber Vrostellen , das dein TFL an die Standlichter gekoppelt sind.
Und die lassen sich tatsächlich codieren, so das sie nur angehen, wenn du sie einschalltest
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #239
Danke für deine Antwort!
Kannst du mir evtl. sagen, was ich wie "umstecken" muss?
So wie ich es sehe, hängen die TFL`s z.Z. an Dauerplus (15) und müssten so geändert werden, dass sie auf Schalter-Stellung 0, nicht angesteuert werden.
Aber wie, und welche Stecker sind betroffen??????????
Übrigens: Die Abdimm-Funktionen, z.B. bei Abblendlicht "an", funktionieren einwandfrei. Da gibt es keinen Handlungsbedarf.
  • LED-TFL vom Audi S6 Beitrag #240
Wir haben hier auch Thomas' ;) Leider ohne Bilder, aber vielleicht hilft Dir der eine oder andere Beitrag/Kommentar weiter ?
LED-TFL vom Audi S6
Golf_V_R32
Flix95
Neueste Beiträge
