- Dabei seit
- 20.12.2003
- Beiträge
- 4.179
- Punkte Reaktionen
- 357
Hi @all,
in den letzten Tagen habe ich bemerkt(oder bilde ich mir ein ?) dass die Anzeige der Wassertemperatur nur sehr langsam "in Gang kommt" und es -meine ich- lange dauert bis die Temperaturanzeige in der Mitte steht.
Im August hatte ich das Problem dass meine Anzeige immer schwankte, also der Zeiger öfters zwischen 70 und 90 Grad schnell hin- und her schwankte. Da wurde dann der Temperaturgeber (059 919 501 A) ersetzt und alles passte wieder.
Jetzt aber das oben genannte Problem.
Es könnte doch das Thermostat defekt sein dass die Regelung übernimmt erst den Motor zu erwärmen(kleiner Kühlkreislauf) und dann zu "schalten" und somit den großen Kühlkreislauf durch den Kühler zu öffnen.
Liege ich da richtig - würden dann die Symptome stimmen und ist das ein anderes Teil als die Teilenummer von oben ?
Kann das VW irgendwo im Fehlerspeicher auslesen oder testen ?
Bitte um sachdienliche Hinweise ...
