Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen?
Diskutiere Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Möchte gern etwas satter dastehen..
Wer hat Distanzscheiben unter den original Felgen/Reifen??
Wieviel muss ich raus das bündig aber nix streift??
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #1
undruff
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #2
R32 Timo
hinten würde ich 25mm pro seite nehmen,und vorne 10mm pro seite aber vorne würde ich keine machen..
gruß timo
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #3
Kabelkasper
hey timo,
hast du nicht distanzen vorne?? wieso jetzt vorne keine mehr? hast du probleme damit bekommen?
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #4
R32 Timo
ja ich habe welche habe auhc keine probleme nur wenn man keine fahren muß würde ich es nicht machen.weil der reifen dann z weit an die kante kommt bei schnellen kurven fahren.dafür habe ich ja die rennsport lager das is jetzt an der kante wie ohne distanzscheiben....
gruß timo
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #5
mama
Ich habe rundrum 20mm Scheiben drauf. Keine Probleme damit und gute Optik. Bei Schlaglöchern oder heftigen Buckelpisten reibt manchmal etwas. Es ist aber weder am Reifen, noch an der Karosse/Radkästen was zu sehen. Ich vermute mal ein Schraubenkopf. Aber wie gesagt, nix zu sehen.
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #6
xanten
60cm dürften schwierig werden :-D
Aber ich weiß nicht, sind 30mm pro Seite nicht ne ordentliche Belastung für die Fahrwerksgelenke etc ???
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #7
Vergiss das System mit den längeren Schrauben, da kommt soviel Kraft auf die Schrauben, dass die bei einem gröberen Schlagloch denk ich sogar brechen können! Ich führ meinen Teil schwöre auf die an der Achse angeschraubten Platten.
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #18
Nö passt perfekt, bring die 9x18er Barracudas ohne Bördeln oder so im Radhaus unter, sieht richtig bullig aus mit der entsprechenden Tieferlegung! :great:
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #19
luxjemp
Ich weiß net so recht, ich find dass der IVer mit Distanzen von hinten immer so breitbeinig aussieht :sus:
Distanzscheiben- Was geht max bei original Reifen/Felgen? Beitrag #20
undruff
jetzt nochmal ne frage..
wo bestelle ich die am besten??
das system wo die spurverbreiterung fest verschraubt wird geht dann aber nur hinten bei 20mm und ned vorne bei 10er... ??
ist der unterschied ned zu krass von vorne 10 zu hinten 20er??
ehrliche meinung dazu!!
5er R!!
