- Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #1
Welcher Tuner soll das denn sein?
Hallo Zusammen
Was hält Ihr von dieser Leistungsmessung ??? Die Werte wurden anscheinen
durch reines Chiptuning (mehr Luft, mehr Benzineinspritzung) erreicht. Ist
das realistisch???
Ich dachte bzw. mir wurde gesagt dass Leistungsmessungen immer im 4. GangSchau mal einfach auf die Geschwindigkeit![]()
Die haben im dritten oder vierten Gang gemessen
*schock*
Man sollte schon immer den direkten Gang nehmen.........
durchgeführt werden. Deiner aussage nach würde es ein anderer Gang nicht auf
diese 265.8 PS schaffen ???
Bei Rüddel wurde im 5. Gang gemessen.
Bei mir war die Schleppleistung bei 79 PS.
Deshalb denke ich auch,dass da nur DSG steht,weil die sonst nicht auf die Leistung kommen..Bei Rüddel wurde im 5. Gang gemessen.
Die Werte sind aber realistisch und entsprechen in etwa dem was Rüddel mit seinem LMM-Tuning beim Schalter erreicht. Der DSG hat ja ab Werk schon den großen LMM.
also mein R ist auch auf ca. 260 PS gechippt, wer es allerdings war kann ich nicht sagen, mein Vorgänger hat dies machen lassen, werde es aber durch ein Softwareupdate rückgängig machen lassen, da mir die paar PS mehr der Mehrverbauch echt nicht Wert ist!![]()
Mehr PS heißen nicht unbedingt MehrverbrauchWenn`s ordentlich gemacht ist frißt ein Auto
meistens sogar etwas weniger![]()
