Chiptuning - Leistungsmessung
Diskutiere Chiptuning - Leistungsmessung im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Zusammen Was hält Ihr von dieser Leistungsmessung ??? Die Werte wurden anscheinen durch reines Chiptuning (mehr Luft, mehr...
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #1
King83
King83
Hallo Zusammen
durch reines Chiptuning (mehr Luft, mehr Benzineinspritzung) erreicht. Ist
das realistisch???
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #2
Vorteck
...Ja.
schaust Du hier nach
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #3
luxjemp
luxjemp
Welcher Tuner soll das denn sein?
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #6
700€ ist ganz schoen billig...aber ob es am Ende wirklich 263ps sind ?!?
ziemlich viel fuer nur chiptuning....die meissten Tuner geben ca.255ps an...
warum da nur DSG steht weiss ich auch nicht *noahnung*
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #7
Kill666pain
Kill666pain
preis kann ich nix dazu sagen
aber einige tuner was ich mich noch erinnern kann bieten
265ps an
das kann doch nicht nur mit chiptuning realisierbar sein
oder wird im vw werk das auto so gedrosselt usw....
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #8
Einen Sauger kann man meiner Meinung nach nicht so stark drosseln, bei einem Turbo kann man das (z.B. mittels Ladedruck) viel mehr...
Mir kommt die Angabe auch etwas hoch vor mit den 263ps, da moecht ich eine Vorher-Nachhermessung sehen...wenn das dann wirklich stimmt wuerde ich es mir auch ueberlegen fuer meinen .:R, 700€ finde ich ist ein guter Preis..
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #9
Hallo Zusammen
das realistisch???
Schau mal einfach auf die Geschwindigkeit;) ;) ;) ;) Die haben im dritten oder vierten Gang gemessen;) *schock*
Man sollte schon immer den direkten Gang nehmen.........
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #10
King83
King83
Ich dachte bzw. mir wurde gesagt dass Leistungsmessungen immer im 4. Gang
durchgeführt werden. Deiner aussage nach würde es ein anderer Gang nicht auf
diese 265.8 PS schaffen ???
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #11
Ich arbeite auch mit einem LPS 2000 von Maha- würde allerdings den 5ten Gang nehmen;)
Aber das wird der Betreiber des Prüfstands ja besser wissen;)
Ob da ein völlig anderes Ergebniss rauskommt kann ich nicht sagen- probieren...
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #12
cs
cs
Bei Rüddel wurde im 5. Gang gemessen.
Bei mir war die Schleppleistung bei 79 PS.
Die Werte sind aber realistisch und entsprechen in etwa dem was Rüddel mit seinem LMM-Tuning beim Schalter erreicht. Der DSG hat ja ab Werk schon den großen LMM.
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #13
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #14
Vorteck
Deswegen auch das hohe Leistungsniveau. 700 öcken finde ich trotzdem nicht günstig.
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #15
Nagash
das sind schweizer, die können gern mehr zahlen ;)
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #16
Deshalb denke ich auch,dass da nur DSG steht,weil die sonst nicht auf die Leistung kommen..;)
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #17
superingo
also mein R ist auch auf ca. 260 PS gechippt, wer es allerdings war kann ich nicht sagen, mein Vorgänger hat dies machen lassen, werde es aber durch ein Softwareupdate rückgängig machen lassen, da mir die paar PS mehr der Mehrverbauch echt nicht Wert ist!;)
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #18
Mehr PS heißen nicht unbedingt Mehrverbrauch;) Wenn`s ordentlich gemacht ist frißt ein Auto
meistens sogar etwas weniger;)
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #19
superingo
jo, dat ist mir schon klar, hatte das letzte mal 12,8 l /100km gebraucht, und das bei chillig-ruhiger Fahrweise, da muss weniger gehen ;)
Ich lass dann mal das Softwareupdate machen und schau dann mal wie viel eR noch braucht. Und auf die 15PS mehr oder weniger kommts mir ehrlich gesagt nicht darauf an, da das chippen bei mir auch nicht eingetragen ist und ich deswegen keine Probleme bekommen möchte. *roll* ;)
  • Chiptuning - Leistungsmessung Beitrag #20
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Da muss weit weniger gehen...
MeineR braucht beim cruisen locker unter 9 Liter...
(wenn er warm ist und kein Stadtverkehr)
und der ist im engeren Sinne ja auch gechipt
R16
waterchill80
2 3 4
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
