DSG Ölkühler
Diskutiere DSG Ölkühler im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin Jungs, letztens hatte ich folgendes Problem mit dem DSG: Während einer recht langen AB-Fahrt und einigen Minuten sehr zügiger Fahrt haben...
  • DSG Ölkühler Beitrag #1
PJ32
PJ32
Moin Jungs,
letztens hatte ich folgendes Problem mit dem DSG: Während einer recht langen AB-Fahrt und einigen Minuten sehr zügiger Fahrt haben die Zahlen der Ganganzeige geblinkt (war im mauellen Modus) und noch etwas später konnte ich nicht mehr beschleunigen sondern nur noch die aktuelle Geschwindigkeit halten. Das Problem hat sich dann (ist ca. 5 mal aufgetreten) nach einiger Zeit wieder erledigt.
Zwei Tage später zum :D Fehlerspeicher auslesen. Das Problem war (wie von mir während der Fahrt vermutet): "Geriebe sporadisch zu heiß". D.h. beim vollen Ballern auf der Bahn zu heiß geworden, in 120er Zonen dann wieder abgekühlt usw.
Nun habe ich bei manchen Ver .:R schon gesehen, dass eine Seite in der Frontschürze offen ist (wie beim IVer). Ich dachte, das sei für den DSG Ölkühler. Mein :D -Meister hat bei mir kurz nachgeschaut und festgestellt, dass ich da vorne keinen Zusatzkühler habe und das Gitter ist bei mir auch beidseitig geschlossen. Nun ermitteln die Experten in WOB, woran es liegt. *roll*
Wie ist das bei euch? Wer hat offene Gitter und wer hat geschlossene Gitter ab Werk in Verbindung mit welchen Getriebe?
  • DSG Ölkühler Beitrag #2
Der Ölkühler sitzt mit auf dem DSG. Jedenfalls ist es so auf der Zeichnung dargestellt .....
  • DSG Ölkühler Beitrag #3
Hatten wir schon diskutiert und festgestellt, dass alle Möglichkeiten und Kominationen vorhanden sind.
Bei mir ist rechts offen, links zu (da sitzt nur der Wasserbehälter für die Scheibe)
Hab ein Schalter.
  • DSG Ölkühler Beitrag #4
Oha, dann habe ich schon vor der Antwort von VW Angst: "Bei längeren Fahrten über 200km/h kann das DSG-Getriebe bei hohen Aussentemperaturen sporadisch Überhitzen. Dies stellt jedoch keinen Mangel im eigentlichen Sinne dar. Wir empfehlen, Ihre Fahrweise zu mäßigen." *lol*
  • DSG Ölkühler Beitrag #5
Die Frage ist doch warum wird das Getrieb so heiß! Waren die Umgebungsbedingungen so ungewöhnlich (Aussentemp, viele Schaltvorgänge...) um ein heiß werden zu erklären?
Vielleicht hat die Pumpe etwas oder die Kupplungen greifen nicht richtig und du hast immer Schlupf. Das sollte der Freundliche bitte einmal prüfen wenn möglich. Temperaturprobleme von DSG-Getrieben kenne ich noch nicht mal bei über 400 PS.
  • DSG Ölkühler Beitrag #6
Hat mich eigentlich auch verwundert. Es hatte ca. 20°C und ich bin nicht stundenlang Vollgas gefahren. Kaum Schaltvorgänge, eigentlich immer 6. Gang und dann eben recht zügig um 200-220km/h. Und wenns dann mal noch etwas mehr war hat die Störung angefangen. Also ich hatte auf jeden Fall schon zügigere Fahrten über längere Zeit als diese.
Das mit dem Schlupf scheint mir ne recht plausible Möglichkeit zu sein nachdem die Idee mit Kühler wohl nicht zutreffend ist.
VW prüft jetzt die Eintragung im Fehlerspeicher, das eine Werkstatt ja ohne Anweisung aus WOB an einem DSG sowieso nix machen darf. Mal gucken was da raus kommt.
  • DSG Ölkühler Beitrag #7
Das gleiche prob haben wir auch vorgestern gehabt*schock*
  • DSG Ölkühler Beitrag #8
Aha....Ihr habt allerdings auch ein bisschen mehr Power. ;)
Allerdings: Hat die Mehrleistung (ausser bei extremsten Einsatz dieser Power) eine wesentliche Steigerung der Getriebetemperatur zur Folge?
  • DSG Ölkühler Beitrag #9
Im Prinzip nein - wenn die Kupplung nicht rutscht. Deshalb habe ich ja auch eine verstärkte Kupplung. Die DSG-Kupplungen laufen in einem Ölbad von dem sie auch gekühlt werden. Die Pumpe bringt solange Druck bis nix mehr rutscht. Wenn die Kupplungen, aus welchem Grund auch immer, die Leistung nicht mehr übertragen können wird durch die Reibung Wärme erzeugt und zusätzlich arbeitet die Pumpe an der Grenze. Hydraulische Systeme erzeugen immer Abwärme wenn der Druck sehr hoch ist, also potenziert sich das Problem in einem solchen Fall.
Vielleicht kann man über die Diagnose feststellen ob die Kupplungen noch korrekt arbeiten. Die HALDEX macht das automatisch.
  • DSG Ölkühler Beitrag #10
Die Öltemperatur vom DSG kann man per Diagnose auslesen. Eventuell mal ne Probefahrt machen und die Daten loggen. Mich würde es nicht wundern wenn das mal wieder ein Bug in der ach so tollen DSG Software ist *roll*
  • DSG Ölkühler Beitrag #11
Also wo das bei uns so war war das auto kalt es war morgens wo mein vater ins geschäft gefahren ist
  • DSG Ölkühler Beitrag #12
Sorrry aber wenn bei dir die Ganganzeige blinkt dann ist definitiv ein Fehler in der Mecatronic.
Rede aus Erfahrung habe bei meinem 4er R in 10tkm 2 mal ein neues Getriebe bekommen plus einmal eine neue Mecatronic, war kurz davor das Auto herzugeben und habe es dem Chef gegeben wenn ich aus den Ferien zurück bin muss alles passen oder ich muss mir ein anderes Auto kaufen , wenn die nicht fähig sind sowas zu testen.
  • DSG Ölkühler Beitrag #13
Also mein DSG überhitzt nicht ( bis jetzt Gott sei Dank) und ich bin am We bei 32 Grad Außentemp ca. 150 km Autobahn Vollast gefahren mit vielen Schaltvorgängen und danach noch ca. 80 km Landstr. geballert und zwar richtig geballert und ich hatte keine Probleme.
  • DSG Ölkühler Beitrag #14
Ich würde als erstes mal prüfen, ob die SW noch aktuell ist ;)
  • DSG Ölkühler Beitrag #15
zu heiß
Ich hatte ja auch schon viel ärger mit dem DSG aber von diesem Problem hab ich bis jetzt "GOTT SEI DANK" noch nichts gehört und bemerkt !
  • DSG Ölkühler Beitrag #16
  • DSG Ölkühler Beitrag #17
Ist aber kein "Kühler" mehr sondern eher ein Wärmetauscher. Wasser/ÖL. Außerdem
steht da KTM drauf.......ich dachte die bauen Moped`s*lol*
  • DSG Ölkühler Beitrag #18
Ahh OK, dann gucke ich gleich nochmal nach ob ich einen zusätzlichen Wasserkühler finden kann .....
EDIT: Der DSG Öl Wärmetauscher ist einfach mit an das Kühlsystem angeschlossen.
Einen zusätzlichen Wasserkühler gibt es nur für den Einsatz in warmen Klimazonen .....
  • DSG Ölkühler Beitrag #19
Also mein R ist ein 4er und er hat vorne rechts ein Zusatzwasserkühler in Vollaluminium.
  • DSG Ölkühler Beitrag #20
Jap, so steht es auch bei VW. Aber beim Ver laut meinen Infos nicht *noahnung*
(ich hoffe mal das wurde nicht weggespart :( Das Getriebe ist doch dasselbe wie beim IVer .....)
DSG Ölkühler
