Tomir32
- Dabei seit
- 19.12.2003
- Beiträge
- 3.106
- Punkte Reaktionen
- 1
Nur wenn der Motor läuft oder auch bei ausgeschaltetem Motor?
Das pumpen ist entweder benzinpumpe oder unterdruck pumpe wenn die permanent pumpt dann hast ein loch im unterdruck system!!!!!!!!!1
Ja, aber das ist dann normal. 8)
Keine Ahnung! Da stimmt eh irgendwas nicht! hab so ein Summen im Innenraum wenn der Eimer läuft!
Vielleicht hast Du ne Fliege in den tiefen Deiner Lüftungsschlitze?!*noahnung*![]()
Muss das mal im Vergleich hören! Glaube nicht das es die Benzinpumpe ist, die dürfte man nicht hören!
Mach mal die Fahrertür auf - was hörst Du dann ?
Das ist die Benzinpumpe - oder besser die beiden Pumpen![]()
Geht doch, warum nicht gleich so? Ne jetzt mal im Ernst, das müsste wirklich die Benzinpumpe sein. Ev. könnte es auch am DSP liegen, falls vorhanden.![]()
Bissle hören tut man sie schon, aber als laut oder unangenehm würde ich das nicht bezeichnen!![]()
Okay, aber wo ist dann das Problem? :-D
Hallo zusammen,
hatte einen Golf 4 R32 da habe ich auch den Stecker abgemacht und in den schlauch habe ich eine Schraube reingedreht. Das der keine Luft zieht.
Meinen alten R32 habe ich verkauft und habe mit den Golf 5 R32 gekauft und habe das gleiche gemacht aber ich hatte damit keine Probleme gehabt. Der Sound ist dadurch noch besser.
Maggi
