Auspuff permanent offen - Schlauch Serie...
Diskutiere Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Nur wenn der Motor läuft oder auch bei ausgeschaltetem Motor?
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #21
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #22
Das pumpen ist entweder benzinpumpe oder unterdruck pumpe wenn die permanent pumpt dann hast ein loch im unterdruck system!!!!!!!!!1
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #23
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #24
Muss das mal im Vergleich hören! Glaube nicht das es die Benzinpumpe ist, die dürfte man nicht hören!
Ist auch nicht laut, man muss schon das Radio aus machen und wirklich nix sagen das man es hört!
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #25
Ja, aber das ist dann normal. 8)
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #26
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #27
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #28
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #29
Mach mal die Fahrertür auf - was hörst Du dann ? :D
Das ist die Benzinpumpe - oder besser die beiden Pumpen ;)
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #30
Rischdisch! Beim laufen des Motors isind es aber nicht die Pumpen die Summen!
Das hört sich anders an!
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #31
Kannst du das mal aufnehmen? :D
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #33
Geht doch, warum nicht gleich so? Ne jetzt mal im Ernst, das müsste wirklich die Benzinpumpe sein. Ev. könnte es auch am DSP liegen, falls vorhanden. ;)
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #34
Kann auch sein! Muss dann mal schauen ob es weg ist wenn alles aus ist!
Wenn es die Spritpumpe wäre, müßte das Geräusch ja bei jeden R sein, ist das einem aufgefallen?
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #35
Bissle hören tut man sie schon, aber als laut oder unangenehm würde ich das nicht bezeichnen! ;)
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #36
Leß mal weiter oben was ich da geschrieben habe!
Ich hab ja nicht gesagt das es laut und unangenehm ist! Meinte doch das man eben genau hinhören muss wenn man das Geräusch hören will!
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #37
Okay, aber wo ist dann das Problem? :-D
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #38
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #39
Hallo zusammen,
hatte einen Golf 4 R32 da habe ich auch den Stecker abgemacht und in den schlauch habe ich eine Schraube reingedreht. Das der keine Luft zieht.
Meinen alten R32 habe ich verkauft und habe mit den Golf 5 R32 gekauft und habe das gleiche gemacht aber ich hatte damit keine Probleme gehabt. Der Sound ist dadurch noch besser.
Maggi
  • Auspuff permanent offen - Schlauch Serie... Beitrag #40
Hallo zusammen,
Maggi
welcher stecker ist genau gemeint ?
