Verstärker summt bei unterer Drehzahl
Diskutiere Verstärker summt bei unterer Drehzahl im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi zusammen, hatte gestern meinen R in der Werkstatt um Tüv und Asu zu machen. Als ich dann gestern losfahren will, summt irgendwas im Auto...
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #1
FoxmoX
FoxmoX
Hi zusammen,
Konnte es jetzt soweit eingrenzen, dass das Summen nur im
Stand und bei unterer Drehzahl aus der Gegend wo Verstärker
und Wechsler verbaut sind kommt.
Sobald ich etwas Gas gebe oder fahre ist es weg. Im Stand dann wieder da.
Kann mir jemand helfen, was das ist und woher das kommen könnte?
Ist das nur Zufall, das es seit gestern ist oder hat die Werkstatt es irgendwie verursacht?
Vielen dank schon mal für die Hilfe
Grüße
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #2
KochR32
wenn du den unterdruckschlauch einfach rausziehst und keinen "pfropfen" draufmachst kann dieses problem auch auftreten...
lg
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #3
Randall Flagg
Randall Flagg
Bei mir war der "Unterdruckspeicher" defekt. Nach Austausch des Teils (sitz genau da hinten links im Kofferaum) war das Pfeiffen weg.
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #4
R32-Michel
hmm wo war das genau das Summen ?
Liegt das am Verstärker, weil ich habe auch ein summen immer *oops*
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #5
FoxmoX
FoxmoX
Vielen dank für eure antworten,
bin inzwischen auch drauf gekommen, das der Unterdruckschlauch
nicht richtig abgedichtig war.
=> dickere Schraube rein, Problem beseitigt :D
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #6
R32-Michel
OK danke für deinen Post werde ich gleich mal probieren :great: :great:
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #7
speci
speci
bei mir summt auch was ... da hinten wo der wechsler ist...
ich hab das auf das lesen der cd geschoben wenn er die cd abspielt!
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #8
FoxmoX
FoxmoX
Musst mal schaun, wenn es 65 km/h weg ist, müsste es das Unterdruckventil, bzw der Schlauch sein.
So bin ich zumindest drauf gekommen :D
Greez
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #9
Der CD-Wechsler summt nur, wenn er eine neue CD in das Laufwerk tranportiert. Das hört man bei laufendem Motor nicht. Weiß das deshalb so genau, weil mein CD-Wechsler letztens gesponnen hat. Seit gestern ist ein neuer drin.
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #10
speci
speci
ok.
dann wirds wohl die unterdruckdose sein :(
werd ich dann machen lassen wenn ich auch wegen dem klappern in die werkstatt gehe...
brauch ja nicht wegen jeder kleinigkeit da hin... :)
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #11
iceman
*Phuuu* r32-club.de --> da werden sie geholfen...
habe gestern den unterdruckschlauf abgehängt aber nix abgedichtet...
seither hab ich auch das summen... aber nur wenn ich kein gas gebe... sobald unter last, ists weg...
auf die geschwindigkeit habe ich mich zwar noch nicht geachtet... aber denke mir der fall ist klar *lol* :D
Thx
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #12
iceman
update:
So, PVC-Dübbel über den Mittag geholt, rein damit und wech ist das pfeiffen *freu* :great: und thx ;)
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #13
bassroehre
Mal ne blöde Frage. Was bringt es, wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe ?
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #14
TÖL-VW 6
Dann macht dein .:R mehr Rrrrrrrr :)
  • Verstärker summt bei unterer Drehzahl Beitrag #15
Leo_R32
Alles klar. Gute Tips. Habe auch das Problem. Werd ich mal testen.
