Unterdruckschlauch vom auspuff
Diskutiere Unterdruckschlauch vom auspuff im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Ja an nen Schalter hab ich auch schon gedacht, aber da muss ja dann noch irgendwo noch nen Widerstand verbaut werden. Wegen den MSG, weil sonst...
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #141
Isnogood
Isnogood
Ja an nen Schalter hab ich auch schon gedacht, aber da muss ja dann noch irgendwo noch nen Widerstand verbaut werden. Wegen den MSG, weil sonst die Kontrolllampe leuchtet wenn man die klappe geöffnet hat.
Hab gerade nochmal geguckt bin nochmal ne Runde gefhren, mit Madenschraube drin, nach ner gewissen Zeit ist die Klappe zu. Hab mich drunter geleckt und die Klappe war zu, obwohl der Schlauch dicht ist.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #142
Bayernandi
Bayernandi
Guten Morgen,
so, Foto hab ich zwar immer noch keins, aber des Ventil mal ergoogelt.
Kann man sich auch ganz gut vorstellen, denk ich.
Ich hab dieses bestellt
http://www.mercateo.com/p/108EL-189(2d)2850/Schiebeventil_G1_8_Herstellerartikelnr_0669_04_10.html
Schiebst es vor, isser laut:D , schiebst es zurück, isser leise:( .
Kommt einfach in den Schlauch im Motorraum rein, und dann is das gut :D :D
Alternativ kann man des gleiche noch mit so nem Aquariumhahn machen, aber des schaut voll beschissen aus, und is auch viel auffälliger, falls die Cops mal in den Motorraum reinschauen.
Schönen Sonntag noch
mfG
Andi
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #143
Isnogood
Isnogood
Wie befestigt man das Teil denn genau???
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #144
Bayernandi
Bayernandi
hier mal des Foto wie es bei mir ausschaut.
Den Schlauch sieht man jetzt nur, weil ich ihn herausgeholt hab aus dem Motorraum für des Foto...
normal is der schon besser versteckt....vor neugierigen, grünen Blicken :D
mfG
Andi
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #145
Isnogood
Isnogood
OK Danke erstmal. Und du hast genau den gekauft den du in dem Link gepostet hast??? Muss ich nur den Schieberegler kaufen oder kommt noch was dazu??? Wird der Schlauch einfach drauf geschoben oder wie funzt das genau??
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #146
Bayernandi
Bayernandi
ja, genau des Ventil von dem Link.
Dann brauchst noch des Teil zweimal
http://www.mercateo.com/p/108EL-225(2d)0263/Pneumatikfitting_Herstellerartikelnr_3821_06_10.html
des schraubst dann rechts und links in des Ventil rein.
Dann musst noch zwei Schlauchschellen besorgen.
Dann einfach des Plastikteil aus dem Schlauch im Auto raustun,
die beiden Schläuche dann auf des Ventil links und rechts drauf,
und mit je einer Rohrschelle festmachen.
Fertig.
Achja, die Fittings hab ich mittlerweile auch bei der Baywa gesehen, da waren die einiges billiger.
Mußt mal schauen, ob ihr so nen Baywamarkt in der Nähe habt,
wenn nicht, bestellst des alles, und dann passt das :great:
mfG
Andi
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #147
PredatorAc
PredatorAc
Kannste gleich ne Sammelbestellung machen :D
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #148
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Wofür denn ? *noahnung* 8) :D
Hi Svenni, meine Klappe ist jetzt wieder geschlossen im Stand.
Leider war noch keine Zeit zum Testen mit dem Schalter, da der R im Notlauf lief wegen der noch zu großen Einspritzdüsen.
Wenn er vom ABT zurück ist, schau ich mir das mit der Klappe genau an.
Wie war das mit der MFA XP nochmal, bitte:
Auch wenn ich sie über die XP schließe, bei Volllast und V> 65km/h öffnet sie trotzdem ?
Danke
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #149
Wenn Du die Klappe auf "offen" stellst ist sie immer offen, bei "geschlossen" immer zu. "Normal" ist wie ab Werk ....
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #151
Commanda
Commanda
Oder sie spielen die Software vom neuen Audi mit 3,2l-Motor auf. Die haben nämlich die Klappe nicht mehr und fragen demnach auch das Ventil net mehr ab.
Grüße bin neu hier, finde die Lösungsvorschläge echt klasse.
Werde mal schauen, ob mein Auto diese Klappe hat oder nicht!
Würde auch gern etwas mehr Sound heraus bekommen ;)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #152
UTJan
UTJan
schau nach und halt uns auf dem laufenden! glaube aber nicht dran. obwohl gibt einige autos die sowas haben!
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #153
Commanda
Commanda
So habe mich mal eben unters Auto gelegt und siehe da, meine Wagen hat ein Dose mit abgehenden Schlauch. Werde davon noch mal ein Foto machen, sitzt (örtlich ) direkt an den 2 Auspuffrohren. Also etwas daneben. Werde mir das ganze morgen mal auf der Bühne ansehen und Fotos machen.
PS.: BJ 01/2004
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #155
Commanda
Commanda
So habe auch bei mir dies BÖSE DOSE gefunden und gleich mal von meinem frisch ersteigerten Endtopf ein Paar Bilder gemacht.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #156
Mulgrut
Mulgrut
Ich hab heute auch mal den Schlauch aller Schläuche abgezogen, aber der Sound blieb meiner Meinung nach unverändert *noahnung*
Hab leider nicht die Möglichkeit bei einem anderen Rrrrr probezuhören.
Gründe dafür könnten sein:
- Klappe war schon immer offen (hab den Rrr erst 3 Monate)
- Klappe sitzt fest/verhockt im geschlossenen Zustand
Kennt ihr noch andere mögliche Ursachen? ???
Rrrrrrige Grüsse aus der Schweiz :-*
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #157
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Das war bei mir ähnlich, wie Punkt 2, weil fest...
irgendwann ging sie auf und blieb dann offen, selbst als der Schlauch wieder drauf war
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #158
R32 Kj
R32 Kj
Also wen der Schlauch zu, und nicht defeckt war, und du dan den Schlauch abgezogen hast, hört man den Unterschied DEUTLICH!
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #159
Mulgrut
Mulgrut
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #160
INTERCEPTOR
INTERCEPTOR
Im Wagen nicht unbedingt, aber wenn Du neben dem Wagen oder sogar dahinter stehst ist es leicht hörbar.
Aber Du brauchst das Gaspedal nur anzuticken, da müsstest Du den Unterschied deutlich wahrnehmen, besonders wenn der Wagen warm ist.
chrisreinh
chrisreinh
