R32 mit Kompressor
Diskutiere R32 mit Kompressor im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; also hat der steffen seine "kleinen" Kits fertig hat er was zu dem Preis gesagt wenn er dann auch in der region liegt .....
  • R32 mit Kompressor Beitrag #441
R32 Paddy
R32 Paddy
  • R32 mit Kompressor Beitrag #442
Ist das ein Turbo oder kompi Kit von sls?? Steig da grad ned durch...*lol*
Turbo Kit mit Montage für ca 8500€ ?? Schnäppchen Alarm!! :great:
  • R32 mit Kompressor Beitrag #443
Hossi
Hossi
Nein hat kein Preis genannt! Frage aber mal nach! Aber das kleinste Kit auf der Internetseite ist ja auch schon mit Einbau bei 15000! Da muss er schon stark runtergehen!
@Atze Nein das ist für das große Kompi Kit für 8500,-
  • R32 mit Kompressor Beitrag #444
R32 Paddy
R32 Paddy
Nein jetzt geht es um 1nen Turbo einen "Miniturbo" von SLS
Ich hatte mal mit ihm telefoniert da war er aber noch dabei die dinger fertig zu machen. Scheint wohl fertig zu sein;)
Jetzt bin ich mal auf Preise gespannt
Hossi hör dir mal an was er für preise so ansagt dann kannst dir überlegen was du machst
Wo kommst du denn her?
  • R32 mit Kompressor Beitrag #445
Hossi
Hossi
Ja jetzt bin ich auch mal gespannt was er da für Preise hat! Obwohl ja trotzdem der Mehraufwand besteht weil man ja richtige Eingriffe in den Motor machen muss bei ner Turboumrüstung.
Komme aus Göttingen!
  • R32 mit Kompressor Beitrag #446
R32 Paddy
R32 Paddy
Wie weit hast du nach Kassel?
Ja das stimmt aber BTS bietet ja das kleine kit auch günstig an.
Ich glaub den Kopf runter zu machen wegen verdichtung ist fast genauso viel arbeit ( rein aufwand gesehen) wie den Wischwasserbehälter umzu setzen und kabel verlängern etc. Schätze auch wenn er nur bis 400 PS angibt kann es sein das die Orginale Ansaugbrücke genommen wird. Gibt einen der fährt auch nen BTS Umbau mit orginaler Brücke bei 0,8 bar
  • R32 mit Kompressor Beitrag #447
Hossi
Hossi
Bis kassel hab ich so 30 min wenns gut läuft!
Mh ja mal abwarten was er antwortet! Auf der BTS Seite find ich gar keine Preise! *noahnung*
  • R32 mit Kompressor Beitrag #450
R32 Paddy
R32 Paddy
16.04 is ne ausfahrt wenn klappt bin ich da auch
Egal ob IVer od V er is vom Motor net viel Unterschied
  • R32 mit Kompressor Beitrag #451
RS32
RS32
Ähm Sorry aber der Vergleich geht ja mal gar nicht!
da solltest du nochmal drüber nachdenken-hört sich ja mal so an als wenn man in 30min mal eben ne Verdichtungsreduzierung ,,reinsteckt"*schock*
  • R32 mit Kompressor Beitrag #453
R32_Micha
R32_Micha
Mensch lese doch mal weiter oben dann beantworten sich deine Fragen von selbst:-*
WO Steh das :p ?
Einzig und allein Robert hat mir ne Klare ansage gemacht von 0.8Bar ladedruck!
Du hast doch nur geschrieben, das du 0,2x-0.xx fährst und das du 0,5 fahren kannst..
wo hat sich dadurch meine Frage beantwortet??!
Naja Nix für Ungut!.. Frage ist ja nun beantwortet worden !
Greetz!
Micha
  • R32 mit Kompressor Beitrag #454
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Stimmt, ich fahre 0,8 bar maximal...
gemessen im Saugrohr nach LLK
mit MFA XP und VDO-analog
Aber, das ist im Vergleich zu Rootskompressoren oder kleinen Turbos eben so,
dass sich der Ladedruck linear aufbaut mit der Drehzahl.
D.h. untenrum steht wenig LD an.
Die Drehmomentkurve jedoch steigt gegenüber Serie stetig an , bis etwa 5500 U/min und fällt dann leicht ab.
Aber, beim starken Beschleunigen bewegt man sich ja eh nur im oberen Drehzahlbereich von sagen wir 4500 bis 6500
im Anhang der von Abt abgestimmte Motor, noch ohne AGA von Stjepan
man sieht also sehr deutlich die sanft steigende Drehmomentkurve
  • dah11.pdf
  • R32 mit Kompressor Beitrag #455
concept-R
concept-R
Die Leistung ist richtig gut.
Umgebungs Temp. 2,1
Öl Temp. 88
Also im Sommer wirds sicher etwas nach unten Streuen.
Mit der AGA denke ich hat man die 400PS realistisch in der Tasche!!!
Respekt!!!!
  • R32 mit Kompressor Beitrag #456
aus diesen Gründen muss man daher die Verdichtung auch nicht reduzieren. Zudem geht ja auch noch ein wenig Druck vor DK Eintritt verloren.
Das schöne bei Ruff ist halt, die Leistungsentfaltung über ein sehr breites Leistungsband, sanft und stetig ansteigend und daher nicht Material- mordend :great:
  • R32 mit Kompressor Beitrag #457
Systi
Systi
Was soll denn auch an 400 Ps Materialmordend sein?
Welcher 400 Ps Turbo hat bitte Probleme mit der Haltbarkeit??
  • R32 mit Kompressor Beitrag #458
Ich glaube Du hörst irgendwo das Gras wachsen...von Turbo oder irgendwelchen Problemen diesbezüglich war doch keine Rede *noahnung*
Der Bezug lag auf der Frage der Reduzierung der Verdichtung bei Kompi, ob und ab wann das sinnvoll sei, nicht mehr und nicht weniger ;) eine rein globale Erläuterung, ohne irgendwelche Spitzen in irgendeine Richtung:-*
Zudem sollten wir beim Thema Kompi bleiben.
  • R32 mit Kompressor Beitrag #459
Systi
Systi
Du hast gesagt beim Kompi ist die Leistungsentfalltung NICHT Materialmordend
Da fragt man sich doch WO ist sie denn Materialmordend?
  • R32 mit Kompressor Beitrag #460
nee, ich schrieb ....... "sanft und stetig ansteigend und daher nicht Material- mordend...das ist ein kleiner aber feiner Unterschied."
Im Falle eines Ruff Kompi sehe ich hier keine Fragestellung nach Material- mordend.
R32 mit Kompressor
