KW-V3 mit 8,5x19 ET 45 und 10mm
Diskutiere KW-V3 mit 8,5x19 ET 45 und 10mm im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; hey Leute mein KW V3 ist jetzt drin. Habe 8,5 x 19 ET 45 Motec Tornado drauf. Durch die Porsche Bremse muss ich 10mm Spurplatte vorne und hinten...
  • KW-V3 mit 8,5x19 ET 45 und 10mm Beitrag #1
Olaicin
Olaicin
Habe 8,5 x 19 ET 45 Motec Tornado drauf. Durch die Porsche Bremse muss ich 10mm Spurplatte vorne und hinten fahren.
Aktuell ist der Sturz bei 3 Grad. Mein Werkstattmensch sagt das wäre zu viel Sturz und könnte Probleme bei der Eintragung geben, allerdings würden weniger Sturz nicht passen, da es sonst schleift.
Wenn ich Bördel könnte es passen, aber wie sieht es dann aus? Habe bedenken, dass es die Form vom Radhaus zu stark ändert und dann merkwürdig aussieht, da ich vorne SRS-Tec Kotflügel verbaut habe, wäre Linie ja dann anders.
Hat jemand eine Idee oder Bilder wie die Radhäuser hinten gebördelt aussehen?
Mich würde der Sturz nicht stören, aber der TÜV könnte da meckern.
  • KW-V3 mit 8,5x19 ET 45 und 10mm Beitrag #2
Also mit ET35 kannste auf der HA auch vergessen, warum musst du hinten 10mm Platten fahren?
  • KW-V3 mit 8,5x19 ET 45 und 10mm Beitrag #3
Olaicin
Olaicin
Weil ich vorne die Porschebremse fahre und die nur mit 10mm passt.
Das V3 ist jetzt auch nicht soweit runtergeschraubt sondern nur minimal tiefer als die alten 35er Federn und da war der Sturz genau so eingestellt. Hoffe, dass der TÜV das so einträgt. Muss dann halt öfters neue Reifen kaufen.
NES-V6
Hector
Hector
