Kurzstabantenne?
Diskutiere Kurzstabantenne? im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, will mir eine kurzstabantenne auf mein "baby" machen! also nichts übertriebenes in chrom normale optik halt einfach nur klein! muss ich da...
  • Kurzstabantenne? Beitrag #1
Z32
will mir eine kurzstabantenne auf mein "baby" machen! also nichts übertriebenes in chrom normale optik halt einfach nur klein! muss ich da was beachten wegen navi, gewinde etc...? und wenn wo kann ich mir so ein teil holen, bei ebay stehen ja einige drin!
greetz chris
  • Kurzstabantenne? Beitrag #2
Viagraman
Quellen: Ebay, ATU, Foliatec, D&W etc
Es gibt welche für M5 und M6 Gewinde. Ich meine, die mit M6 Gewinde sind bei VW die für Navi. Normalerweise sind aber immer beide Gewinde-Varianten mit bei der "Ware".
Was leider Fakt ist, durch die Alukurzstab-Antenne wird der Radioempfang schlechter. Macht sich besonders bei schwachen Sendern bemerkbar.
  • Kurzstabantenne? Beitrag #3
Hanni
Die auf meinem R ist nur 5 cm lang, da kann sie auch bei der Waschstrasse drauf bleiben! Navi funktioniert weiterhin, aber beim Radioempfang muss man deutlich Abstriche machen zur Originalantenne... *roll*
  • Kurzstabantenne? Beitrag #4
wob-i
wenn du eine "alu" nimmst ... gibts probs beim empfang ... wird etwas schlechter ...
wenn du nur wert auf eine kürzere legst, nimm ne "originale" 6cm kürzer ... is besser zwecks empfang ...
  • Kurzstabantenne? Beitrag #5
Z32
gibt es denn kein produkt welches den empfang noch hält? ja und wenn dann macht mir doch mal ein vorschlag welche ich mir kaufen soll!
greetz chris
  • Kurzstabantenne? Beitrag #6
Viagraman
je kürzer die Antenne, desto schlechter der Empfang....is wie im Leben.... :D
du musst dich halt entscheiden: Optik oder Funktion
  • Kurzstabantenne? Beitrag #7
Kiese
Also meine kurze ist ein original Antenne von VW!
Ist die vom Sharan! Radioempfang ist dann auch noch OK!
Musst halt mal beim freundlichen Fragen. Lass dich aber net gleich abwimmeln, denn momentan hat der Sharan die Antenne in den Scheiben! Ist also irgendwie Typ u. Baujahr abhängig...
  • Kurzstabantenne? Beitrag #8
Viagraman
.....die hat leider auch nen schlechteren Empfang.....hab die nämlich :D
  • Kurzstabantenne? Beitrag #9
hofe
hofe
greetz chris
Teile Nr. Zubehör Antenne beim Freundlichen Z 051 969 041 in Schwarz
satz für 5M 6M Gewinde und 3 verschiedene längen zum selber zusammen schrauben. da kannst dich spielen zwecks empfang .
aber er ist und bleibt mit der orginalen am besten der empfang.
  • Kurzstabantenne? Beitrag #10
supergolf
Tja aber die biegt sich auch noch so hässlich bei 250+ auf dem Dach!
Meine erste ist schon hin, weil der Gummi total ausgebrochen ist am Schaft und porös wurde und die Antenne dadurch total ihre Eigenspannung verloren hat! Kommt vom vielen schnellen Fahren!
Aber welche Antenne ist das denn beim Händler mit 3 Teilen um damit die Länge nach Wunsch zu haben?????????
Gibts da ein BILD!
Benni
  • Kurzstabantenne? Beitrag #11
Fassen wir kurz zusammen: Ein langer Stab ist immer besser als ein kurzer. Optimal sind > 20 cm8)
  • Kurzstabantenne? Beitrag #12
Kiese
Also so schlimm finde ich es net!
Auf jeden fall besser als ein 5€ Aludrehteil von nem Azubi aus eBay!
  • Kurzstabantenne? Beitrag #13
Ich habe jetzt am WE kleine schwarze Stummelantennen auf den Dächern gesehen, nicht mal eine Handspanne lang, keinen schwarzen Schaft. Die sieht ziemlich orginal aus. Denkt ihr das ist die vom Sharan ??
  • Kurzstabantenne? Beitrag #14
DerBen
laut deiner beschreibung is das eher eine von inovenda www.inovenda.de :great:
Kurzstabantenne?
knuff3lch3n
akkarin92
