FEDERN FÜR DEN 4er R32
Diskutiere FEDERN FÜR DEN 4er R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; hat mal jemand pics von einem nur mit federn tiefergelegten r???
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #21
Petey
Petey
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #24
Rocco
Biste sicher, dass du nicht zusätzlich noch Domlager und Federteller verbaut
hast, weil so tief nur mit Federn ist ja doch aussergewöhnlich. Hinten isser
ja relativ weit oben noch, aber vorne *schock* wie mit nem H&R Gewinde *g*
Gruss Unique
Ja mit den Apex kommst du auch in dise Region tiefe.
Je nach Modell kommst du mit disen tiefer als mit einem Gewindfahrwerk.
Apex ist dafür bekannt.
KAW kenne ich nicht aber sieht gut aus auf den Bildern
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #25
Unique
Unique
Ja, herzlichen Dank Rocco :) aber du hast mich nun definitiv umgestimmt,
werde mir 100%-ig ein Gewindefahrwerk zulegen. Hab kein Bock mehr auf
Federn oder anderen Sachen... hau jetzt ein Gewinde rein und gut ist,
wenn's zu hart ist rauf, wenn ned runter, kann ich dann nach Lust
und Laune verstellen, bis mer halt verleidet... alles anderi isch
doch eh nur en Kompromiss + chasch nie öppis ändere.
Gruss Unique
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #26
Chris BLACK R32
Servus
Mit Gewindefahrwerk KW3
hinten
Gruss ChR32is
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #27
V6-Freak
jo optisch echt geil und was is mit dem fahrkomfort?
is da was dran das es mit fahrwerk noch härter wird?!?!?!
finde nämlich das orig schon schön hart noch mehr könnte ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen...
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #28
Chris BLACK R32
Servus
Darum kannst ja das KW 3 nach belieben in Härte etc. verstellen bin echt froh das ich mir das geholt habe .
Gruss ChR32is
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #31
jesses
jesses
Meiner ist auch "nur" mit H&R-Federn tiefergelegt (s. meine User-Galerie) und ich finde das ganz schön tief... Noch tiefer muss ich nicht haben, das ist so schon anstrengend genug, weil man ständig die Straße nach vermeintlichen Dellen absucht *lol*
Falls es bei mir irgendwann doch ein Gewinde wird, hätte ich nichts dagegen, wenn er wieder ein Stück höher kommt, ist "enspannter" :D ;)
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #32
V6-Freak
@jesses
na des schaut ja schon ganz gut aus sind des jetz 25er federn?
finde das die orig. felgen mit fahrwerk bzw. federn bissl größer rauskommen
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #33
jesses
jesses
@jesses
Ja, das sind die Sportfedern von H&R für den R32 - hier gibt's irgendwo auch noch einen alten Thread zu, wo viel über diese Federn steht, u.a. auch meinen Geschichte dazu. Ich habe 1x neue/tiefere Frontfeden bekommen, weil mit das vorne nicht tief genug war bzw. ein bisschen komisch aus.
Optisch finde ich es so gut, mir gefallen die Serienfelgen auch immer noch am Besten.
Mein Tipp, wenn H&R: vorher mit denen selbst sprechen und auch dort bestellen! Selbst Serienfedern vom IVer-R32 gab es in verschiedenen Versionen und damit es keine Überaschungen nach dem Einbau gibt, auch vorab klären. Grüße an Herrn Sommerhoff :D
Der bekommt Plaque, wenn der "R32" nur hört *lol*
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #34
V6-Freak
ok danke für deinen tipp
dann werd ich mal schaun was sich draus machen lässt
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #35
2000ALH
2000ALH
Hast du noch zufällig die bestellnummer bei dir???
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #37
Unique
Unique
Die hab ich aber auch drin. Genau gleiche TN, bringen bei mir aber nicht das
gewünschte Ergebnis... hatte komischerweise nachher trotzdem noch etwa
2cm von Pneu bis Radkasten... was nicht gerade wirklich gut aussah...
Gruss Unique
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #38
Rocco
Gruss Unique
Ich hätte ja auch H&R Federn verbaut aber genau aus dem Grunde da es x fach verschiedene federn gab DSG, 5 Türer usw, hab ich mich für ein Gewinde entschieden, den bei manchen war der R genauso hoch wie mit Serienfedern und dann machst du einfach 2 mal die ganze Arbeit obwohl ein Auto zu zweit in 1 Stunde wie der R tiefergelegt ist da es sehr gut geht, wenn man eine hebebühne hat.
darum meiner ist exakt vorne 35mm und da bringst du gerade noch mit mühe in finger rein fahre keine Distanzen.
Mit diesen H&R Federn bringst du ihn evtl 10mm oder 15 runter.
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #39
Unique
Unique
Ja, stimme dir da zu... ist schon komisch... aber eben, ich bekomm mein H&R
Gewindefahrwerk auch schon bald ^^ endlich weg von den Federn zu etwas
vernünftigem... Federn mag gut und recht sein, aber wird auf wohl auf
keinen Fall ein anständiges Gewinde ersetzen können... :D
Gruss Unique
  • FEDERN FÜR DEN 4er R32 Beitrag #40
Unique
Unique
Komfort ist wie vorher.Genauso hart.Bin voll zufrieden mit der Lösung,hatte vorm einbau mit K.A.W. mehrmals E-Mail Kontakt bezüglich Komfort und Haltbarkeit der Dämpfer.Für 210 euro hatte ich noch nix besseres.
Musstest du die Kanten umlegen, weil vorne bist ja wirklich EXTREM weit
unten... oder überhaupt gar nichts gemacht? Wäre irgendwie strange...
Gruss Unique
knuff3lch3n
