Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA?
Diskutiere Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Tausch der Spurstangen an der HA? Fahre meinen R mit den roten Federn von H&R und bauartbedingt ist der...
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #1
JBO
Fahre meinen R mit den roten Federn von H&R und bauartbedingt ist der Sturz an der HA ziemlich groß, was einen ziemlich hohen inseitigen Reifenabrieb bedeutet.
Um dem entgegenzuwirken kann man die obere und die untere Spurstange tauschen.
Hat das hier jemand schon gemacht?
Und wie sieht es mit dem Fahrverhalten aus?
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #2
Das haben doch bereits einige Leute ausprobiert, leider bringt der Tausch nichts!
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #3
JBO
Echt nicht?!
KW hat mir dazu geraten. Allerdings sollte man die Schlecht-Wege-Ausführung dafür verbauen.
Der R hat aber glaube ich nicht die Schlecht-Wege-Ausführung serienmäßig, oder?
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #4
Lupo911
nein, du musst die Ausführung vom Skoda Octavia Allrad nehmen, die haben eine solche Ausführung
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #5
Einen R32 fährt man nicht auf schlechten Wegen :evil: Das hat er nicht verdient :D :lol:
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #6
Ich persönlich würde da aber nichts ändern! :roll:
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #7
Lupo911
#-o
nochmal für alle...
wenn beim R32 (oder alle anderen Fahrzeuge mit der selben Bodengruppe den R32) eine Tieferlegung an der HA von mehr als 40mm erreicht wird, ändert sich dadurch auch der Sturz ins negative. Ab -2 ° sollte schon etwas dagegen gemacht werden, da sonst der Reifen recht stark darunter leidet.
Also Abhilfe schafft da der hintere obere Querlenker des Skoda Octavia in der 4x4 Version. Dieser kann ganz einfach montiert und der negative Sturz kann somit korrigiert werden.
Man kann es natürlich auch so lassen...
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #8
JBO
Genau diese Ausfühurng meinte ich.
Um wieviel Grad läßt sich der Sturz dadurch korriegieren?
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #9
Lupo911
damit solltest du an der HA auf annähernd -0°50' kommen
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #10
roli
Welches Model des Skoda
Hallo zusammen,
Ich stehe vor demselben Problem mit dem hinteren Sturz der Räder. Jetzt wollte ich nachfragen welches Model beim Skoda geht. Also welche Ausführung und Jahrgang des 4x4 ( Diesel?Benzin?)
Wer kann mir eine schnelle Antwort daruf geben, möchte die Verbesserung dringend vornehmen.
Gruss Roli
  • Erfahrungen mit Spurstangentausch an der HA? Beitrag #11
Ich befürchte allerdings daß dann die Räder an der Radhauskante schleifen werden- auf jeden Fall bei 50mm oder mehr Spurplatten, was ja warscheinlich jeder hier fährt der etwas Tiefgang an der HA hat:D . Ich kann bei mir echt keinen einseitigen Verschleiß feststellen.....
pyb00
pyb00
pyb00
thaight
