Drei Felgen ET40, eine Et 35?
Diskutiere Drei Felgen ET40, eine Et 35? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hey ! Ich hab ein Angebot für 4 Felgen die sind alle 9x19 (Omanyt). Das (Problem) ist dass eine Felge ET 35 hat und die anderen ET 40... Darf man...
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #1
R32_Opa
R32_Opa
Hey !
Darf man das einfach so fahren und gibts da doch kein Problem?
Ich mal davon aus, das man das auch nicht eingetragen bekommt.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #2
Konsi
Konsi
Fahren kann man vieles. Machen sollte man es trotzdem nicht.
Durch die unterschiedliche ET haste zwangsläufig an einem Rad ne etwas andere Achsgeometrie wirst Du in Extremsituationen u.U. Probleme kriegen.
An ne Eintragung brauchste da nicht zu denken.
Ich hab zwar noch keinen TÜVer gesehen, der wirklich alle 4 Felgen genau geprüft hat, aber falls doch zeigt er Dir nur nen Vogel.
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #3
julistitch
julistitch
Höchstens mit Spurplatten arbeiten das gleiche ET erzielt wird.
Mir Persönlich wäre es aber zu doof mit Sputplatten zu arbeiten um das ET zu bekommen. Lieber gleiche ET an allen Felgen.
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #4
Ich tippe mal, dass ET 35 sowieso nicht drunter passt und ET 40 auch schon knapp wird. Da helfen dann auch keine Spurplatten, oder? Original hat ET 51 *schock*
Ah sorry - ist ja 9 J - wie sieht es denn da aus? Brauchen die nicht noch mehr ET?
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #5
Konsi
Konsi
Das kommt wohl noch dazu.
Ne 9er Felge auf'm 5er Golf geht nur mit ziemlich hohen ETs.
Hatte auf meinen GTI ne 8er Felge mit ET45 und da war schon nicht mehr viel Platz. Die Omanyt mit ET40 kommen nochmal ca. 18mm weiter raus.
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #6
8 J mit ET 45 fahre ich auch im Winter. Wurde schon gefragt, ob ich Spurplatten drauf habe :D Geht aber noch gut ohne schleifen.
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #7
julistitch
julistitch
Stimmt da habt ihr allerdings recht, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet.
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #8
8,5x19 ET 35 stand schon mächtig über....9x19 mit ET 40 wird dann auch mehr als knapp.
Such dir was gescheites mit einer ET ab 42....8,5x19:great:
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #9
8,5x19 ET 43 ist das absolute Maximum was Serie geht und noch ins Radhaus passt ohne irgendwo zu schleifen (HA) Vorne musst du da schon bisserl was machen damit es rund lauft :)
Ansonsten ist 8,5 x 19 ET 48 ein gutes Mass fuer solche die nicht viel Aufwand betreiben wollen...
In 9x19 wird es auch hinten schon sehr eng... Vorne kannst du das ohne dicke Fluegel (SRS_Kerscher) getrost vergessen...
  • Drei Felgen ET40, eine Et 35? Beitrag #10
R32_Opa
R32_Opa
Danke für die Infos...
Nur gut, bin eigentlich schon drauf und dran die Omanyt 9x19 zu kaufen für meinen dicken... gefallen mir halt richtig gut.
Ich weiß, die gibts auch in 8x19, da dürfte auf keinen Fall ein Problem auftreten im Radkasten...
die gibts halt nur sehr selten und wenn dann auch nicht grad günstig... will wenn nur gebrauchte.
Falls jemand, jemanden kennt der welche hat, gerne melden bei mir !:great:
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
waterchill80
2 3 4
DomR32
DomR32
DomR32
Jörg
