Abgasgehäuse AR Wert ???
Diskutiere Abgasgehäuse AR Wert ??? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin.... Hab da mal ne frage an die Turbo Gemeinde !!! Was bedeutet der AR Wert bei einem Turbo Abgasgehäuse ??? Wo is der Unterschied zwischen...
  • Abgasgehäuse AR Wert ??? Beitrag #1
Golf R36
Golf R36
Moin....
Hab da mal ne frage an die Turbo Gemeinde !!! Was bedeutet der AR Wert bei einem Turbo Abgasgehäuse ??? Wo is der Unterschied zwischen Einem Gehäuse mit 0.63ar, 0.82ar oder 1,06ar ?
  • Abgasgehäuse AR Wert ??? Beitrag #2
R32Tobi
R32Tobi
das a/r - Verhältnis beschreibt grundsätzlich den Turbinenhalsquerschnitt.
a= die Fläche der Öffnung im Turbinengehäuse und r= der Radius von Turbinenmitter zu der Mitte der Fläche a.
Je größer dieses Verhältnis, desto größer ist der Durchlass des Gehäuses und desto mehr Leitungs kann man damit fahren.
Dadurch spricht der Turbolader natürlich später an. Einen Turbolader sollte man immer nach gewünschter Maximalleitung auswählen.
  • Abgasgehäuse AR Wert ??? Beitrag #3
Golf R36
Golf R36
Besten dank :)
Super erklärt :great:
waterchill80
2 3 4
Benio03
HGP32
HGP32
HGP32
