steuerkette eneuern??
Diskutiere steuerkette eneuern?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ich brauch mal ein paar Leute vom Fach, meine Steuerkette ist etwas lauter gewurden.....ich habe mal ein kleines Video gemacht damit ihr das...
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #181
JonnyV6
Hallo ich brauch mal ein paar Leute vom Fach, meine Steuerkette ist etwas lauter gewurden.....ich habe mal ein kleines Video gemacht damit ihr das Rasseln hört,achso es wird nicht lauter wenn ich den Öldeckel aufmache!!!! Der nächste weg wird wohl zum VW Fritzen werden
https://www.youtube.com/watch?v=AR5TwLptTKo&feature=youtu.be
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #182
MWB 208 bzw. 209 mal auslesen lassen...wieviel km hat deiner runter?
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #184
na dann einfach mal abwarten, was der pc ausspuckt ;) video kann ich mir momentan leider nicht anschaun, bei uns in der fa ist youtube closed *roll*
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #185
Neulich eine Kette gewechselt mit
MB -1 und -2
Dabei war sie schon komplett gelängt und die Spanner verschlissen. Verlass dich nicht nur auf die mb
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #187
Im Gegensatz zu den Geräuschen sind die Werte & 'Spreizung' völlig unbedenklich *roll* Eine manuelle Sichtprüfung sollte hier mehr Aufschluss geben ...
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #188
Ähnliches Problem wie ich es beschrieben habe
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #189
Nach dem kettenwechsel alle 25-30 t km die Ölpumpe als Vorsorgende Instandhaltung wechseln.
Dies verzögert den kompletten kettenwechsel
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #190
Xenon
Xenon
Haben die neuen Ölpumpen auch noch den Defekt?
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #191
Alles beim alten
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #192
Chris1985
Chris1985
Die Ölpumpe hält bei mir genau 40.000km. Die erste war bei 41tsd hinüber und die nächste jetzt bei 81tsd.
Immer das selbe Bild. Irgendwann geht der Druck hoch und dann hat man schon bei knapp über 1000umdr. die Grenze von 7bar erreicht. Ich werde jetzt beim nächsten Ölwechsel auch wieder die Pumpe tauschen.
Kette wurde bei mir mit 50tsd km gewechselt und da ist alles ruhig und es verändert sich auch nichts, weder an den Werten noch durch Sichtprüfung.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #193
Die 150€ sind gut angelegtes Geld und es geht ziemlich einfach zu wechseln
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #194
Die Druckgrenze ist 6bar +0,5bar und nicht 7bar !
Eine Öldruckanzeige ist beim R32 absolut zu empfehlen. Mit der MFA XP kommt dann auch ne Warnmeldung wenn Druck zu hoch :D So kann man immer bequem fahren und die Elektronik erkennt den Pumpendefekt 8) So spart man sich das Tauschen alle 2 Jahre :)
Zerger
