Abrollgeräusche Golf 5 R32 DSG Reifen gewechselt immer noch
Diskutiere Abrollgeräusche Golf 5 R32 DSG Reifen gewechselt immer noch im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin Leute, vielleicht kann mir ja einer helfen und kennt das Problem. Ich weiß... Ferndiagnose ist immer schwierig. Aber vielleicht hat ja...
  • Abrollgeräusche Golf 5 R32 DSG Reifen gewechselt immer noch Beitrag #1
Nikki4696
Nikki4696
Moin Leute,
Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee.
In der Suchfunktion konnte ich leider nix finden.
Also:
Ich habe beim Abtouren ein ziemlich lautes Abrollgeräusch.
Besonders laut so von 100-80 km/h.
Wenn man etwas Gas gibt, schein es wieder weg zu sein.
Ich hatte auf dem Auto Rädern mit ziemlich alten Reifen (Conti DOT16), war meine erste Vermutung, dass es von denen kommt.
Jetzt habe ich aber wieder originale Zolder Felgen mit Hankook Reifen drauf (vorne DOT22 hinten DOT24)
Das Geräusch ist leider immer noch da.
Es ist Drehzahl unabhängig. Habe auch mal in der Fahrt in N geschaltet. War immer noch zu hören.
Beim Kurvenfahren wird es nicht lauter.
Die Rücksitzbank habe ich auch mal umgeklappt, wurde auch nicht lauter.
Beim Räder umstecken habe ich gesehen, dass am äußeren Gelenk an der Antriebswelle vo. li. etwas Fett aus der Manschette kam.
Aber verursacht sowas, solche Geräusche?
Vom Radlager kenne ich nur, wenn man in die Kurve fährt, wird es lauter...
Kann ich auch nicht fest stellen...
Bin für alle Tipps+Tricks dankbar.
Grüße
Nikki
  • Abrollgeräusche Golf 5 R32 DSG Reifen gewechselt immer noch Beitrag #4
Knato
Knato
Hallo. Kann trotzdem ein Radlager sein, auch wenn sich das Geräusch bei Kurvenfahrten nicht ändert. Hab da schon die wildesten Sachen in der Werkstatt gehabt, wo man nie gedacht hätte, dass das Radlager wirklich hinüber ist. Haldexpumpe hatte ich auch schon mal, dass die Radlagerartige Geräusche gemacht hat. Bei deiner Antriebswelle kommt’s halt drauf an, wie lange die schon undicht ist und ob bzw wie viel Fett noch drin ist. Kaputtes Außengelenk kann die Geräusch auch verursachen.
  • Abrollgeräusche Golf 5 R32 DSG Reifen gewechselt immer noch Beitrag #5
Nikki4696
Nikki4696
Danke schonmal. Ja wäre schön wenn es nix teueres ist.
Also mal auf die Bühne und schauen was das ist.
  • Abrollgeräusche Golf 5 R32 DSG Reifen gewechselt immer noch Beitrag #6
Auf der Bühne laufen lassen und Radlager abhören.
Ansonnsten würde ich auch das Differential der Hinterachse ins Auge fassen und abhören ;)
  • Abrollgeräusche Golf 5 R32 DSG Reifen gewechselt immer noch Beitrag #7
Nikki4696
Nikki4696
Moin Leute, danke schonmal für die ganzen Tipps und Tricks.
Falls es jemanden interessiert, heute war das Auto auf der Bühne.
Die Geräusche kommen leider vorne vom Winkeltrieb... Unterm Auto riecht es auch extrem nach Getriebeöl und am Ausgangslager zur Kardanwelle kommt auch schon gut was raus. Karadanwelle ist auch schon voll mit Öl.
Und die Welle hat auch schon Spiel in dem Wellendichtring.
Da werde ich wohl mal schauen müssen, wo ich einen guten Instandsetzer finde, der mir das Ding wieder flott macht.
Golf_V_R32
2 3
Karli
Karli
