Nockenwellenversteller reinigen/öffnen
Diskutiere Nockenwellenversteller reinigen/öffnen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen✌️ Das eigentlich Problem war das Ausrücklager, aber irgendwie ist das alles etwas aus dem Ruder gelaufen und jetzt ist der Motor...
  • Nockenwellenversteller reinigen/öffnen Beitrag #1
js.r32
js.r32
Hallo zusammen✌️
Das eigentlich Problem war das Ausrücklager, aber irgendwie ist das alles etwas aus dem Ruder gelaufen und jetzt ist der Motor komplett zerlegt und wird jetzt einmal frisch gemacht.
Ich habe sämtliche Teile vom Kopf im Ultraschallbad gereinigt, auch die Nockenwellenversteller.
Jetzt ist aber die Frage:
Kann man die Nockenwellenversteller öffnen?!
Ist es normal, dass man die Versteller der
Ein- und Auslassnockenwelle unterschiedlich weit verdrehen kann?
Anbei Bilder von meinen Verstellern.
Mfg
Jens
  • Nockenwellenversteller reinigen/öffnen Beitrag #2
JA
JA
  • Nockenwellenversteller reinigen/öffnen Beitrag #3
js.r32
js.r32
Und wie kann ich die Versteller öffnen? Selbst durch Verdrehen komme ich ja nicht alle Schrauben entfernen…
  • Nockenwellenversteller reinigen/öffnen Beitrag #4
Benio03
Benio03
Ich hatte den Versteller auch schon mal auf, wenn ich das richtig errinnere, kannst du diese Platte mit n bisschen vorsichtig abhebeln und dann alle Schrauben öffen.
Achtung: sind sehr fest und gnabbeln schnell über
operator
RS32
RS32
