P0192 G247 sporadisch
Diskutiere P0192 G247 sporadisch im R36 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Passat R36; Hallo zusammen, Ich melde mich hier mit einem sehr komischen Fehler. Zum Fehlerbild: Leistung bricht ein und Gas wird nur sporadisch...
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #1
danieleVR6
danieleVR6
IMG_5409.jpegHallo zusammen,
Zum Fehlerbild:
Leistung bricht ein und Gas wird nur sporadisch angenommen…wenn ich das Auto ein paar mal aus und wieder an mache läuft er dann wieder bis es wieder auf einmal einsetzt. Die letzten drei Mal waren vor ca. einem Monat, vor 1,5 Wochen und gestern. Zwei von den drei Mal war der Fehler direkt nach dem Starten und einmal während der Fahrt.
Es wurden schon der Kraftstoff-Hochdrucksensor am Rail, Kraftstoff-Niederdrucksensor, Kraftstoffvorförderpumpe im Tank getauscht und die Leitungen zu den Drucksensoren geprüft / erneuert.
Gestern habe ich in einem Audi RS Forum gelesen, dass es bei den Audi Steuergeräten ein Softwareupdate gegen genau dieses Fehlerbild gibt und jetzt frage ich mich natürlich, ob es auch ein Update für meinen R36 gibt.
Kennt jemand diesen Fehler bzw. kann mir weiterhelfen oder sagen, ob es solch ein Update gibt?
Vielen Dank im voraus
Grüße
Daniel
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #2
Kuk
Kuk
Hallo
Die Stecker am Railsensor und ECU prüfen und Kabelbaum auf Unterbruch kontrollieren.
Grüsse Alain
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #4
danieleVR6
danieleVR6
Vielleicht schaust du noch einmal unter die Vorstellungen… als Tipp würde ich dir dieses empfehlen: https://www.r32-club.de/threads/hallo-zusammen.27128/
Und wenn du aufmerksam Dir das Datum und die Uhrzeit der Erstellung anschaust, wirst Du feststellen, dass deine Antwort auf meine Frage absolut unpassend in jeglicher Hinsicht war /ist.
Du warst sogar der erste, der mir geantwortet hat. 😂
Grüße
Daniel
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #5
Grüße
Daniel
Ich entschuldige mich jetzt nicht 💁‍♂️ das es bei mir durchgerutscht ist
Aber warum greifst du mich an 🤷‍♂️ das es unpassend war. Ich mache das hier in meiner Freizeit und aus passion zum Forum .
Gruß Uwe
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #6
danieleVR6
danieleVR6
Gruß Uwe
Du hättest mir doch auch einfach eine PN schreiben können in der du mich drauf hinweist, dass ich mich noch vorstellen muss 🤷‍♂️ .
Der Ton spielt halt die Musik.
Und jetzt wieder zum Thema.
Hatte in meiner Beschreibung total vergessen zu schrieben, das ich eine Pins VSI 2 DI Anlage verbaut hat. Gibt es noch jemanden, der auch auf Gas fährt?
Grüße
Daniel
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #7
danieleVR6
danieleVR6
Hallo zusammen,
ich habe jetzt so gut wie alles an Leitungswegen, Kontakten und Sensoren ausgeschlossen.
Mein MSTG hat vollende Bezeichnung:
03H 906 032 AM
0ЗН 906 032 AB BENZIN MED9.1
Bosch 0 261 S02 356
Leider finde ich keine halbwegs neuen Steuergeräte im Internet…gibt es ein Austauschteil bzw. Ein anderes Steuergerät welches man auf mein Softwarestand umflashen kann?
Oder könnt Ihr mir eine gute Adresse nennen wegen einer Kontrolle mit ggf. anschließender Reparatur, bei der Ihr schon gute Erfahrung gesammelt habt?
Am besten jemanden, bei dem man auch Aufträge als Privatperson aufgeben kann.
Vielen Dank und eine schönen Abend
Danielee
