Diskutiere DomiR32 Ver Airbox Mod im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Ja sieht ganz gut aus an den Ecken ;) hab sie bei ebaykleinanzeigen günstig geschossen.
Habe sie gestern in Verbindung mit dem A3-Rohr verbaut...
Ja sieht ganz gut aus an den Ecken hab sie bei ebaykleinanzeigen günstig geschossen.
Habe sie gestern in Verbindung mit dem A3-Rohr verbaut. Bin echt mal gespannt. Evtl mache ich noch ein paar VCDS logs zum Vergleich d. Leistung
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #542
Habs an meinem Sauger auch verbaut, erst den Kanal bearbeitet und später wegen dem nervigen Soundkomposter noch das A3 Rohr und Kabelschacht verbaut.
Also vom Durchzug hab ich nix bemerkt und Klanglich hat es sich positiv verändert. Liegt halt daran das der Soundkomposter draußen ist.
Nach 8-10km hab ich aktuell 90Grad Wassertemp (laut Tacho)
Thermostat ist gerade ganz neu
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #543
BAB 8 Grad weniger Ansaugtemp, Stop & go bis zu 30°C, LD Verlust vor DK max. 12mbar vs. Umgebung. ÖLtemp/ Wassertemp keinen positiven noch negativen Einfluss.
Ja das mit der Tachoanzeige auf 90° ist bei mir auch kein Problem weil diese ja ,,künstlich" die Betriebstemp vorgibt. Laut der E-MFA bin ich aber immer 5-10° drunter - wird aber bei den Aussentemperaturen im Moment normal sein.
Hab ja auch die Box + A3 Rohr verbaut und hatte letztens bei ca. 140 km/h das Gefühl, dass er schon besser am Gas hängt (evtl. Ram-Air effekt ?). Auch beim Sound kann ich nichts negatives berichen... Der Soundgenerator hat mir noch nie gefallen
Mfg Mutzi
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #545
Scheinbar bietet der Domi seine Box wieder an. Soll laut KalibeR32 auf Facebook 73 € inkl. Versand kosten. Domi (Dominik Deuter, Oettingen) bitte direkt kontaktieren.
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #546
LuxTurbo
Gibt es für einen Turbo Umbau eine passende Frischluft Ansaugung wenn der Luftfilterkasten noch Original ist?Der vorder Teil was durch die Domibox ersetzt wird,da passt leider nichts mehr drauf.
Habt ihr Tips? Ausser offener Lufi...Kasten soll bleiben.:great:
Rothe hat so eine Lösung und HGP bei der Front LLK Lösung, da passt auch die DomiBox
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #548
Die Lösung von Rothe gibt es schon länger nicht mehr zu kaufen, bei HGP weiß ich net...
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #549
Ich hab ne eigene Version für den Turboumbau gebaut. Ist aus Blech und besteht aus zwei Teilen. ich glaub in meinen Umbauthread kannst das sehen. Ist recht simple und schnell selbst gemacht und nutzt die Luftzufuhr von Vorne wie die Domi und zusätzlich die Luft über das linke Gitter der Frontschürze. (Ist quasi ähnlich wie die TT RS Ansaugung)
Je nachdem was du für eine Ansaugbrücke fährst muss man es leicht anpassen. Bei RM oder HGP müsste sie so wie bei mir fast Plug and Play passen.:great:
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #550
Snorre
Welches A3 Rohr ist da gemeint?Wurde bestimmt oft gefragt,vielleicht nimmt sich jemand 10 Sekunden für die Antwort.
Danke
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #551
Der A3 hat ein Ansaugrohr ohne Abgang zum Innenraum für die Akustik. Das A3 Rohr ist etwas Strömungsgünstiger für den Motor. Der R32 hat das nur damit du das Ansauggeräusch deutlicher wahrnimmt.
Gruß Tobi
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #552
Snorre
Vielen Dank Tobi,hast du vielleicht eine Teilenummer?Muss erstmal gucken,ob es nicht sogar bei mir verbaut ist.So ein Domi Dings hab ich da liegen.Weiß nur nicht,wie ich es einkleben soll.
Karosseriekleber kostet ja mehr als das Teil selbst…
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #553
Teroson scheibenkleber, seit Jahren top. Nur vorher mim Primer arbeiten.
Oh sorry,Lexikon…da habe ich nicht geschaut.Wenn man neu ist,will man ja immer bissl Interaktion,deswegen frage ich,was bestimmt schon hundert mal beantwortet wurde
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #555
Snorre
Das Zeug kostet doch auch doppelt soviel,wie das Domi Ding?
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #556
Naja wenn das Domi "ding" so günstig ist scheinbar. TN steht in der Suche, einmal links und einmal rechtslenker
Gruß Tobi
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #557
PassVaR32iant
Für noch mehr Spass den RS3 8P Luftfilterkasten verwenden.
Dieser hat Serie noch eine Öffnung am gehäuse unter dem Filter
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #558
längst bekannt, aber besser zusätzlich Airbox Trichter raus
