Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor
Diskutiere Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, ich komme nicht mehr weiter, deshalb wende ich mich mal an euch, ob jemand ein ähnliches Problem kennt. Mein BFH Motor hat...
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #1
Christian H
Hallo zusammen,
Mein BFH Motor hat, seitdem ich ihn 2016 gekauft habe, Ölverlust am Ölstandsensor. Aus diesem Grund hatte der Vorbesitzer schon einmal die Ölwanne erneuert.
Nachdem das nichts gebracht hat, habe ich letztes Jahr auch noch den Ölstandsensor getauscht, aber auch das führte noch nicht zum Erfolg.
-> Das Öl läuft weiterhin durch das Gehäuse des Sensors aus dem Motor
Hat eventuell jemand eine Idee für eine Abstellmaßnahme?
Braucht das Steuergerät den Sensor unbedingt, oder könnte man ihn theoretisch auch gegen einen Blindstopfen ersetzen um den Ölverlust endlich zu stoppen.
(Es handelt sich um einen Motorumbau, weshalb ich sowieso keinen Boardcomputer habe, der piepen oder einen Fehler melden könnte)
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Ideen
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #2
TurboMatze
TurboMatze
Mahlzeit.
Wenn du den Ölstandssensor getauscht hast und es trotzdem weiter sifft, hast du entweder den nicht richtig verbaut oder das Öl kommt wo anders her *noahnung*
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #3
Mahlzeit.
Eventuell über die Leitung...
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #4
Christian H
Welche Leitung meinst du? Die elektrische Zuleitung des Sensors?
Bevor ich ihn getauscht habe, habe ich die Dichtung des alten Sensors ersetzt, hat aber auch nichts gebracht.
Naja was kann man beim Einbauen von dem Ding groß falsch machen?*schock*
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #5
dr heile
dr heile
Ist der Stecker nicht auf dem Sensor ausser halb des Ölbades? Eigendlich iss alles neu bzw getauscht und somit behoben. Kommisch *noahnung*
Ist der Sensor geschraubt mit einer Dichtung? Nicht das Du die Schrauben zu fest angezogen hast und dadurch die Undichtigkeit entsteht. Kenn jetzt die Anzugmomente nicht.
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #6
dr heile
dr heile
Billigsensoren haben oft diese Macke laut Internet.
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #7
Christian H
ja richtig, die Zuleitung kommt von außen dran.
Das mit den Billigsensoren glaube ich gerne, allerdings sind sowohl der alte, als auch der neue Sensor original VW bzw. Hella
Als die Erneuerung der Dichtung nichts genützt hat, hab ich sogar etwas Dichtmasse mit eingesetzt, doch es half alles nichts ???
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #8
MarcB
MarcB
Wie viel Öl verliert er denn an der Stelle?
Wenn du die Dichtung schon ausgeschlossen hast und das öl aus dem Inneren des Sensors läuft kann es doch theoretisch auch nur noch der Sensor sein.
Bei einer defekten oder schlechten Dichtung würde doch das Öl auch an der Verschraubung austreten und nicht aus dem Sensor*noahnung*
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #9
Vielleicht kommt das öl auch aus dem Kabel?
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #10
Ja, dass meinte ich doch. Es ist ja nicht das erste Mal, das Öl durch die Leitungen gedrückt wird.
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #11
MarcB
MarcB
Stimmt, da wäre die Ölwanne bzw. der Sensor gar nicht das Problem.
Da müsste man sozusagen das Kabel mal nachverfolgen und schauen wo das langläuft und herkommt.
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #12
Stecker abziehen und schauen ob Öl drin ist an den Kontakten.
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #13
dr heile
dr heile
und trotzdem läuft denn das ÖL über den Sensor in den Stecker bzw ins Kabel...:p
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #14
also wenn ich jetzt weiter raten würde , würde ich auf eine defekte KGE tippen .
Dir drückt das öl regelrecht raus
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #15
dr heile
dr heile
und dann beamt sich das Öl an den Sensor, :great:
  • Ölverlust trotz neuer Ölwanne und neuem Ölstandsensor Beitrag #16
Christian H
So ich habe mich gerade nochmal mit dem Auto befasst und alles nachgeschaut, was hier so geschrieben wurde in der letzten Zeit.
Ich wollte auch Bilder hier anfügen, aber ich fürchte die sind zu groß...
Also:
die Kurbelgehäuseentlüftung ist absolut dicht, dort läuft kein Öl aus.
kurz unter der KGE verläuft die Zuleitung des Ölstandssensors an der hinteren Seite des Motors nach unten an den Sensor in der Ölwanne.
Der Stecker des Sensors sowie ca. 5cm des Wellrohrs sind ebenfalls ölig, allerdings liegt das beim Wellrohr denke ich ausschließlich am Fahrtwind.
Zur Menge des Öls kann ich nur sagen, dass ständig ein Tropfen am Sensor steht/hängt, der Sensor komplett ölig ist und wegen des Fahrtwinds auch Teile der Ölwanne. Mittlerweile liegt auch immer öfter ein Tropfen unterm Auto und man merkt es jetzt auch am Ölstand, das war vorher nicht so viel. Deshalb habe ich das bislang immer so hingenommen, doch jetzt macht es mich doch sehr stutzig...
