Diskutiere RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hab ne Anfrage gestellt bei Carlicious-Parts, wegen Kompressorkit Stufe 3 interesserhalber. Also er meinte das es kein Problem sei die BN-Pipes...
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #141
DavidRR32
Hab ne Anfrage gestellt bei Carlicious-Parts, wegen Kompressorkit Stufe 3 interesserhalber. Also er meinte das es kein Problem sei die BN-Pipes in Verbindung mit Kompessor einzutragen. TÜV würde dann allerdings 1500 Euro kosten.*schock*
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #142
Für was brauche ich ein Abgasgutachten wenn die AGA ja nur vom Durchmesser grösser wird ist doch eigentlich nur eine Sache der dB oder?
Keine Frage das der Umbau ein Gutachten benötigt zwecks Steigerung der Leistung aber wie stark da die AGA ins Gewicht fällt.
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #151
Schau mal ins Gutachten für den Kompressor, da steht die Oem Kat Einheit inkl Oem Abgasanlage drin. Eine Änderung bewirkt eine Veränderung des Abgasverhaltens.
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #152
warum? weil ich tüv eintragung mit abgasanlage machen kann, beim tüv süd und 100% save? da wird nix angezweifelt. die machen ne geräusch messung und da steht der filter mit drin. wenn du nicht durch kommst gibts auch kein tüv.
ihr müsst schon auch logisch in beide richtungen bleiben. wenn ihr ne agressor 3,5" drunter habt und euch dann beschwert, warum es nicht eingetragen wird, braucht ihr euch doch nicht wundern. alles was geräuschtechnisch im rahmen ist wird eingetragen. im gutachten steht sogar ein luftfilter drin. und wenn nach der geräuschmessung alles passt, na was soll denn dann schlimm schief gehen?
und es gibt sehr wohl gutachten zu den ganzen umbauten. kann dir auch gern nen ausschnitt zukommen lassen. leuk. keine ahnung was du für ne erfahrung gemacht hast, aber war wohl keine gute. ich kann nur versichern, dass ich bis jetzt jedes fahrzeug das bei mir war auch mit tüv abgegeben habe, falls es gewünscht war. und von keinem der fahrzeuge habe ich bis heute gehört, dass auch nur eines stillgelegt wurde. anzweifeln können sie dir auch deine beleuteten wischwasserdüsen, aber das hat nichts mit meiner arbeit zu tun oder
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #153
MarcB
Wie ist denn der aktuelle Stand mit dem Ver?
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #154
Nicht so viel, da mir die Zeit fehlt und ich auch noch weggezogen bin. Jetzt steht der R auch noch 180km entfernt.
Motorraum ist lackiert
Krümmer neu Isoliert
Rost entfernt
Ansaugbrücke lackiert
Als nächstes kommt der Motor wieder rein, dann werd ich mich mal um den Ölkühler kümmern und dann ist das Jahr auch schon wieder rum *lol*
Grüße
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #155
Jim_Knopf
Mahlzeit zusammen,
nach einer gefühlten Ewigkeit, läuft der 5er wieder :great:
Nebenher noch dass Haldex Öl gewechselt, eine neue Kateinheit eingebaut und soweit alles Rollfähig gemacht. Ende des Jahres geht es dann zum lackieren, dann dürfte er Anfang 2020 wieder auf die Straße kommen.
83,8 KB
30 KB
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #156
jensereh
Das hört sich doch gut an *buck*
Was für Kats fährst du denn, wenn man fragen darf ?
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #157
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #158
Jim_Knopf
Servus die Gemeinschaft,
so langsam ist wieder ein Ende des Tunnels ins Sicht, aber wir wollen den Tag mal nicht vor dem Abend loben.
Diese Woche hatte ich wieder etwas Zeit, den mittlerweile komplett in Vegas Gelb getünchten R zusammen zu bauen. Auf dem ersten Bild erkennt man noch den ausschlaggebenden Grund, die letzten Jahre der Folierungen haben Ihren Tribut gezollt.
Neue Felgen sind auch bestellt, jetzt ist das Thema mit den Reifen an der Reihe, ich tendiere aber zu einem 225er Evo S1, oder gibt es da Einwände ?
45,2 KB
44,6 KB
44,1 KB
82,1 KB
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #159
Rene32
S1 Evo2 ?
Bin erst von 2012 bis 2017 die gefahren, dann mal den Conti SC6 (den hab ich auf der Lausitz Speedway den Rest gegeben) und nun seit August 2019 wieder beim S1 Evo2. Einfach weil ich schnell reifen gebraucht habe und vor dem SC6 gute Erfahrungen damit gemacht habe.
RUF Kompressor Umbau, endlich mehr bums ! Beitrag #160
Jim_Knopf
Servus,
nach dem es von mir hier auch schon länger nichts mehr gab, anbei ein kleines Lebenszeichen vom R´chen, der letztendlich zum Winterauto mutiert ist. Doof nur, das es leider keinen richtigen Winter mehr gibt.
