6 Kolben Porschebremse
Diskutiere 6 Kolben Porschebremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Ui ^^ Hast du dazu ein Traglast Gutachten von MB? Dann sollte es ja kein Problem sein, oder?
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #61
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #62
Hab mir Hyper GT HLT gegönnt, werden die Tage probegesteckt...denke mal 5-10mm Platte brauch es.
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #63
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #64
Ui ^^
Leider nein, brauchte ich bei der ersten Eintragung auch nicht.
Hab ich damals 2008 über den Pfeffer Andi eintragen lassen.
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #66
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #67
Mal 'ne blöde Frage: warum nicht die OEM-Bremse? Die ist doch für Otto-Normal-Fahrer völlig ausreichend. Und auch wenn mal Nordschleife oder Hockenheim zb. ansteht da geht man meist eh nie ans Limit aus Rücksicht auf's Material. Die OEM-Bremse sollte im Alltag doch vollkommen ausreichen beim Sauge.:R
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #68
Ggf für die Optik? 8) :D
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #69
Und was spricht denn dagegen das was dich anhält zu verbessern?
Aber ja auch wegen der Optik :D
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #70
Meistens ist es verschlimmbessert
Die meistens Bremsen sind verschlimmbessert
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #71
Ich fahr die Kombination mit Brembo Z18 Sattel, Mercedes ML 350x32mm Scheibe und den Z17 Bremsbelägen ja schon länger.
An sich fährt sich die Bremse seriennah, nur mit mehr Ausdauer und besserer Performance.
Selbst den Kritiker Uwe konnte ich bei einer Testbremsung überzeugen das die Balance Vorne und Hinten stimmig ist. :p
Ob man es braucht ist die nächste Frage *lol*
Reicht das nicht? ;)
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #73
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #74
Der Verkäufer der Bremsanlage meint das man die Bremse ohne Adapter am G5 fahren kann, stimmt das? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen ^^^
Hier ein Auszug:
"Er: Mein Kumpel sagte mir gerade der Halter um die Bremse an einen Golf 5 zu montieren wäre Original Brembo weil die Bremse Plug und Play daran passt
Also sind es doch Original Halter
Ich: Wie meinste original Brembo?
Er: Also um die Bremse an einem Golf 5 zu fahren braucht man KEINE Zubehör Adapter
Es passen die original der z18 Bremsanlage
Man muss keine Platte unter den Scheiben fahren das passt alles so 1zu1 da drauf
Ich: Also du sagst man schraubt den Sattel direkt an den Achsschenkel vom Golf? Auf was für nem Auto bist du die gefahren?
Er: Genau direkt an den achsschenkel
Bin die Bremse auf einem Golf 5 Edition 30 gefahren"
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #75
Einfach mal die SuFu benutzen. Pnp
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #76
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #77
Ja...nur der Durchmesser der Bohrung wird reduziert.
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #78
"Durchmesser der Bohrung wird reduziert" Welcher Bohrung? Durch dieses ganze Bremsenthema blicke ich nicht mehr richtig durch ^^
alex_filzlaus
pisci
pisci
