Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr?
Diskutiere Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; die zwei Leitungen direkt in die Einspitzleiste (Anschluss anlöten lassen ) Zusammenführen wäre nix
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #21
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #22
Warum so kompliziert ?
Stärkere Innentankpumpe und eine Pierburg E3L unter das Auto sollte reichen.
Wenn mit zwei Leitungen nach vorne, würde ich auch zwei Vorlaufleitungen an die Einspritzleiste anbringen.
Hast du mal n Bild wie das am Unterboden aussieht ??
Finde keinen so wirklichen Platz für die E3L, wenn man den Benzinfilter an seinem ursprünglichem Platz lässt.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #23
Die 044 Passt, aber nicht die E3L, das musste ich leider auch feststellen:X
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #24
Habe gestern abend nochmal geforscht...
Baue alles in die Reserveradmulde auf einer 5mm Alu-Platte.
Catchtank, danach 2x 044er, 2x Filter, mit 2 Leitungen nach vorne.
Einspritzleiste baue ich auf 2 Vorläufen um, 1x Rücklauf schweiß ich noch dran, und dann wieder zurück zum Catchtank.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #25
Und es wird immer nach Sprit riechen.
Würde es nicht dort einbauen, da es nie 100% dicht ist.
Bau einfach einen catch Tank mit 044er Pumpen und einer stärkeren Intank Pumpe unter das Auto.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #26
Unterm Auto ist nicht wirklich Platz!
Ja das wird ja ein Kasten, also kommt noch nen Deckel drauf mit Seitenwänden. Da riecht schon nichts.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #27
Am Golf 5 passt die Pumpe. :)
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #28
Fahr aber kein Golf 5 :D
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #29
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #30
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #31
Fette Intankpumpe und eine Pierburg E3L läuft auch auf über 900PS.
Das ganze Catchtank gedöhns im Auto ist für die 1/4 Meile.
So kannst doch nicht auf der Straße rumfahren.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #32
Das heisst Surgetank. Der Catch'ed ja nichts...
Kommt von Antisurge... also keine Luft ansaugen.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #33
Tom du alte Socke :D8)
Warum treibst Du dich denn wieder hier rum? Doch wieder Lust auf nen R32 Turbo? *buck*
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #34
Tom ist immer im Hintergrund aktiv dabei :D
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #35
Dann versuchen wir das mal so.
Danke !
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #36
Muss halt wichtig aussehen :D
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #38
Schau mal vorbei ab und an... in der Hoffnung was von deinem Auto zu lesen.
Oder von meinem EX, nie wieder was davon gehoert... und sind 1-2 interessante Umbauten dabei im Moment.
Ach so nen leeren 4er mit 7-800PS wo nix kaputt geht wuerde ich schon fahren noch :) ansonsten aber kein Golf mehr.
vwteiletoni
