hgp Biturbo schläuche
Diskutiere hgp Biturbo schläuche im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Habe eine Frage weis zufällig jemand ob, es diese hgp Schläuche auch wo anders gibt bzw. andere passen, da meine 2 schläuche von den...
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #1
mistir32
mistir32
Hallo!
Habe eine Frage weis zufällig jemand ob, es diese hgp Schläuche auch wo anders gibt bzw. andere passen, da meine 2 schläuche von den Turboladern weg schon ziehmlich am ende sind.
der kontakt mit hgp erweist sich als sehr schwierig weil per telefon geht alles in ordnung soll ihnen ein Bild vom Motorraum schicken und sagen mir dann bescheid vor 2 wochen bisher keine rückmeldung...
( Hgp und Ttc sind bei mir nicht grade um die ecke)
bedanke mich bereits im vorraus hoffe im richtigen unterforum
mfg
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #2
nein, sind Sonderanfertigungen exklusiv für HGP.
Einfach nochmals kontakten, dann klappt das schon.
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #3
Gibt keinen 1 zu 1 Ersatz, da es extra gefertigte teile sind.
Der Laden brennt und da ist wenig Zeit für Emails. Einfach nochmal durchrufen und dein Glück probieren.
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #4
mistir32
mistir32
Danke für die rasche antwort!!!:D
Stress hab ich noch keinen mich ärgert das ich beim bestellen der Abgasgehäuse auf diese 2 Vergessen habe *roll*
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #5
mistir32
mistir32
eine Frage hätte ich noch meine bestehenden Abgaskrümmere war mit dem Abgasgehäuse verschweist und hatten keine Dichtungen weis zufällig welche dichtung da passt? ist ein 3 loch Flansch in der suchfunktion hatte ich nichts gefunden welche genau da passen würde oder gabs da auch wieder verschiedene ?
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #6
Das Gehäuse ist mit dem Krümmer verschweißt? Wofür brauchst du dann eine Dichtung ? Bitte mal etwas genauer schildern.
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #7
mistir32
mistir32
Meine alten Abgasgehäuse sind gerissen habe mir von hgp neue besorgt und da sind diese nicht verschweist sondern getrennt vom Krümmer.
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #8
mistir32
mistir32
Entschuldigung habe wichtige Details vergessen *oops*
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #9
Sorry, aber deine Beschreibung ergibt für mich keinen Sinn.
Wenn das Abgasgehäuse vorher mit dem Krümmer verschweißt war und du nun ein neues gekauft hast, dann müsstest du ja auch neue Krümmer gekauft haben zwischen die du nun eine Dichtung legen musst.
Bilder sagen mehr als tausend Worte!
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #10
R60
R60
Wieder einer mit gerissenen Abgasgehäuse. Sind die denn so anfällig?
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #11
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #12
mistir32
mistir32
Habe neue Krümmer und Abgasgehäuse.
da soll eine Dichtung dazwischen, nur welche keine Ahnung*noahnung*???
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #13
mistir32
mistir32
Bilder folge!!
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #14
R60
R60
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #15
3 Jahre und 12.000km später->keine Risse zu erkennen.
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #16
das wäre auch etwas arg früh :D
  • hgp Biturbo schläuche Beitrag #17
Riss ist nicht gleich tot .
Krümmer Hitzerisse entstehen immer.
Farge ist : kommen Abgase durch oder werden sie Instabil .
Ich hab jetzt 180 000 Kilometer und das zweite Abgasgehäuse drauf .
Und der erste Krümmer (der hat leichte Risse , aber ganz harmlos )
waterchill80
2 3 4
LuiLeberwurst
  • Gesperrt
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Golf_V_R32
2 3
Karli
Karli
LB-R3207
