Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau)
Diskutiere Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Servus, nachdem ich jetzt auch meine Freundin mit dem R32 Virus infiziert habe und sie sich einen IVer mit heller Ausstattung geholt hat, steht...
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #1
Jim_Knopf
Jim_Knopf
Servus,
nachdem ich jetzt auch meine Freundin mit dem R32 Virus infiziert habe und sie sich einen IVer mit heller Ausstattung geholt hat, steht jetzt der Umbau auf die schwarze Ausstattung an.
Jetzt stellt sich die Frage, welche Teile von einem normalen Golf übernommen werden können. Sitze und Türpappen fallen logischerweise schonmal raus, aber bei dem Handschuhfach und der Mittelkonsole wusste ich jetzt nicht, ob das Muster das selbe ist *noahnung*
Danke schonmal :great:
Grüße
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #2
Würde da jetzt eher zu Bora Highline Teilen greifen, da war ja "unser" Cockpit auch so verbaut...
Der Kunststoff vom 0815 Golf ist glaube ich nicht ident...
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #3
Das 4er R32 Handschuhfach innen ist "gepolstert", und hat Außen Softlack, bei den Neuen die jetzt nur noch erhältlich sind ist weder Softlack drauf noch die Polsterung drin. Dazu ist der Verschluss davon beim R32 aus Metall.
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #4
Nein das HF hat keinen softlack auf der Oberfläche!
Die Mittelkonsole ist beim 32 mit Softlack lackiert.
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #5
Mein original HF hat Softlack drauf: Also Ja. Die neuen: Nein. Die MK hat Softlack: Ja
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #6
Nein die r32 HF haben außen keinen softlack drauf *lol*
Das sind Spritzguss Teile ohne eine zusätzliche Lackierung mit Softlack. Dieser würde auf der geschäumten Oberfläche nicht halten. Der SL wird nur bei der Tunnelverkleidung verwendet.
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #8
Außerdem SL Lenksäule, Türgriffe innen, Seitenteile vom CP... viele Bauteile aus Aluminium die es heute nicht mehr alle zu kaufen gibt (Radioblende alles außenrum, Aschenbecherabdeckung, Türgriffe) sowie die Lüftungselemente sind auch anders wie im normalen...
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #9
Ist dieser softtouch das, was dann ausdampft u klebrig wird?
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #10
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #11
Muss ich mal probieren, ich kann die besagten Teile (Handschuhfach, Verkleidung unterhalb vom Lenkrad) nicht mal mehr mit einem Tuch abwischen...so klebt der ganze rotz!
Hast du das leicht bei deinem auch schon so gemacht? Will mir eig den Kauf neuer teile ersparen...so haben die ja nix!
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #13
Also ich habe den Umbau auf schwarz gerade hinter mir und würde dir empfehlen ALLES was man neu kaufen kann auch anzuschaffen, Lenksäulenverkleidungen oben und unten, Mitteltunnel, Handbremshebel, Handschuhfach (zumindest den Deckel), Kofferraumverkleidungen re und li, Heckklappenverkleidung usw. Das hab ich zumindest gemacht weil die SL Teile eben nach ner Zeit verbraucht aussehen. Den Teppich usw hab ich gebraucht gekauft und von einem Profi reinigen lassen, der sieht danach aus wie neu.
Es war allerdings schon mühsam und sehr zeitaufwendig sich alle Teile zusammen zu suchen weil vieles nicht angeboten wurde.
Hier mein Umbau:
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #14
Danke für die Links...
Aber beim Handschuhfach kann ich mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen, das hat ja diese Narbung!
Auf den glatten Teilen wo dieser richtige softlack drauf ist lass ich mir das einreden...das ist bei meinem eh noch alles schön!
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #15
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #16
Softtouch, Softlack, wie auch immer das genannt wird: Ja, das ist es. Kann man mit Backofenreiniger abmachen.
mecki
Nein wie oft noch
Das Handschuhfach ist geschäumt und die Mittelkonsole und die Griffe werden nach dem Spritzgussverfahren mit SOFTLACK lackiert!
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #17
Danke Vince!
Hab ich mir ja gleich gedacht...dann wird es wohl auf einen Austausch hinauslaufen )((
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #18
Servus, also das Handschuhfach hat eine zusätzliche Schicht, ob diese Beschichtung aktiv aufgetragen oder durch chemische Reaktion über die Jahre entstanden ist oder oder oder, können andere beantworten.
Fakt ist, diese "Haut" kann man mit Hilfe von z.B. Backofenspray entfernen.
Ich habe das Handschuhfach zerlegt, die klebrigen Teile eingesprüht und einwirken lassen (man die gut wie sich die Schicht löst) und danach mit Kärcher abgesprüht. Ergebnis perfekt, sieht aus wie das Armaturenbrett und fühlt sich auch so an.
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #19
Sehr schönes Ergebnis :great:
Wenns wieder mal schön is bei uns (also so in 5 Monaten *lol*) werd ich das dann wohl wirklich mal ausprobieren...
Backofenreiniger sagst du...welchen hast du da benutzt, weißt du das noch?
  • Welche Interieurteile sind Baugleich mit einem Serien Golf 4 ? (Umbau) Beitrag #20
den guten Backoffenreiniger von Nigrin oder Caramba *lol*?
