H&r monotube einbaufrage
Diskutiere H&r monotube einbaufrage im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Freunde, hab ein kleines Problem,haben heute angefangen das Monotube einzubauen und ich weiss nicht so recht wo die kleinen Federn genau und...
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #1
MartinR32
Hi Freunde,
hab ein kleines Problem,haben heute angefangen das Monotube einzubauen und ich weiss nicht so recht wo die kleinen Federn genau und wie eingebaut werden??
So richtig gepasst hat es vorne nicht und Teile waren ja alle dabei,nur die beiden machen keinen Sinn,bis jetzt...HAT EINER EVTL NEN FOTO VOM EINGEBAUTEN ZUSTAND,bin momentan ratlos...DANKE EUCH schon mal
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #2
TurboMatze
TurboMatze
Das sind Vorspannfedern, die die Vorspannung im ausgefedertem Zustand zu erhalten.
So sieht es eingebaut ein:
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #3
MartinR32
Ja das ist mir bewusst,es geht um den 4er R32????und irgendwie sieht das vom Aufbau etwas anders aus bei mir...
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #4
Kann dir morgen eins schicken. Die sind aber beim 4er auch unter der Hauptfeder.
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #6
MartinR32
@rline ja das wäre Super,weil entweder bin ich heute zu doof,oder mir fehlt nen Teil für die Vorspannfeder...was ich nicht verstehe,laut Gutachten,sollen diese Federn für Achse 2 sein LOL
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #7
Vorspannfedern kommen oben hin
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #8
TurboMatze
TurboMatze
Mal sind sie unten, mal oben vom Hersteller. Meine waren unten, ist wie gesagt aber egal...
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #9
philipp86
philipp86
Sind beim 4er R nicht hinten auch nur so kurze federn drin?Da ist ja Dämpfer und Feder getrennt...
Würde ja dann auch passen wenn im Gutachten Achse 2 steht...
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #10
Eben nachgeguckt und ich muss mich korrigieren. Feder sitzt oben und nicht unten und ja hinten ist auch jeweils eine vorspannfeder verbaut.
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #11
TurboMatze
TurboMatze
Hinten ist eine Vorspannfeder verbaut?? Hm, bei mir war nur die Hauptfedern verbaut, aber ist wohl anscheinend wieder anders von Fahrwerk zu Fahrwerk.
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #12
MartinR32
@Rline hast Du echt das H&R Monotube???Hast Du hinter und vorne ne Vorspannfeder oder kommen meine Federn nur hinten rein und vorne keine???weil noch nen paar Federn hab ich ja nicht,also macht es keinen Sinn,bin Total verwirrt...IST KEIN DEEP
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #13
marvinjust
marvinjust
Also beim 4er wird das an der Hinterachse so eingebaut (oben rechts):
Also Hinterachse:
- unten die Vorspannfeder
- dann der Zwischenteller
- darauf die Hauptfeder
- Verstellteller
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #14
MartinR32
Meins sieht ganz anders aus,ich habe nur ein paar vorspannfedern...
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #15
Lad doch mal ein Bild hoch
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #16
MartinR32
So sieht das aus,das war alles dabei!!!
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #17
Vorne ohne hinten mit
Das sieht dann so aus
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #18
MartinR32
Also kommen die hinten rein ja???
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #19
R60
R60
Beitrag 17 lesen.
  • H&r monotube einbaufrage Beitrag #20
MartinR32
Habsch gelesen,komisch,aber ist dann halt so,kenne das gar nicht mit Vorspannfeder hinten...
Snorre
Tomaschek
pyb00
pyb00
pyb00
R32Michel
R32Michel
R32Michel
