Fehler 17755 R32 Turbo
Diskutiere Fehler 17755 R32 Turbo im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Dann würde der Wagen wie ein Sack Nüsse laufen. Tippe auf defekten NW, da dieser nicht mehr reguliert
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #21
was mir auch noch einfällt, wenn ich das richtig vertsanden habe, dann könnt ihr die MWB ned auslesen, korrekt?
Ggf. ist dann die Zwischenwelle / KW/ NW verdreht verbaut, wäre nicht der 1. dem der Fehler passiert ist....
Tom hat zudem noch einen Batterie Hinweis geschrieben, prüft mal wieviele Spannung der Motor in Betrieb liefert in warmen Zustand.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #22
Lippert666
Falls du nockenwellenversteller meinst,die haben wir jetzt auch schon durch getauscht......kann nur das Gehäuse sein,werde es morgen nochmal zerlegen und mir versuchen nen anderes steuergehäuse zu besorgen.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #23
dachte ich auch immer, dem war aber ned so...er lief zwar etwas unrund, aber das war es auch schon.
Typisch war, keine NW Messwerte auslesbar. (HGP)
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #24
Lippert666
Ja er läuft nicht perfekt.....mache meine Software mit Turbodoedel da er ein guter Bekannter von mir ist.Zurzeit ist es nur eine vorabstimmung.....man sieht auch an Hand der lambdawerte das beide Bänke unterschiedlich laufen.Bin grad auf der Suche nach nem steuergehäuse .....muss auch erstmal gucken welches ich drinne hab,tippe aber auf g4 und ich brauch das neuere.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #25
ich würde sagen , deine Kette ist platt oder deine Gleitschiene ist nicht bearbeitet. dann passiert genau sowas .
Wenn man die kettenwerte nicht auslesen kann, sind sie extrem ausserhalb des messfensters
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #26
Vielleicht fährt er ohne Verdichtungsplatte, dann fällt das weg.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #27
geht bislang nirgends draus hervor, ob mit oder ohne VR mittels Kolben oder Zwischenplatte
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #28
Versteller getauscht und Fehler bleibt... Okay.
Ich tippe wirklich auf den Kabelbaum.
Versteller getauscht....Fehler weiterhin.keine Ahnung mehr.....kann nur Motor raus nehmen und nochmal zwischenwelle überprüfen,was ich aber nicht glaube.da wir dort damals schon kontrolliert hatten vorm Einbau.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #29
Das Steuergehause ist von einem Golf 4 3.2? Motor aber Golf 5 3.2?
Das Gehause ist gleich, letzte Nummer ist 066109122H und das ist laut meiner Info fuer BFH... und BUB...
Und hast du nun die 2 Hallgeber auch mal getauscht?
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #30
Lippert666
Ketten,schienen ,Spanner ist alles neu.....Verdichtung reduziert wurde über eine vr6 Kurbelwelle ;).Kabelbaum wurde auch alles durchgemessen vom Steuergerät aus.....selbst Steuergerät getauscht.
Ja so tippe ich mit dem Gehäuse,weil der Block ist Bub .....der Sache gehe ich jetzt nach.im **** gibt es nämlich unterschiedliche Gehäuse.
Hallgeber Sensoren ALLE durch getauscht.....
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #31
Die Info die ich habe ist folgendes:
BDE BFH
066109122H
BUB
066109147F
und dann aber noch eine *roll*
BUB/CBRA
066109122K / F oder G
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #32
also dann kann es an den Gleitschienen nicht liegen.
Steuergehäuse unterschiedlich:
BUB 03H 109 210 B
BDE 066 109 210 AC
BFH/BML 066 109 210 AA
edit: Steuerventile sind auch unterschiedlich
BUB beide 03H 906 455
BFH 066 906 455 E Auslass oder D
Einlass 066 906 455 C Einlass
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #33
Lippert666
Jetzt wird es kompliziert :( ich hab 066109210k
Steuerventinummern....
Das untere braune 22100206 /S527012
12.100 359 DG 07 0206 A
Das obere schwarzer Stecker 22.100202 /S525c05
12.100354 DG 08 0011A
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #34
ouphs, ich schau mal, was der Onkel bei der nummer meint.
Die SV Nr. sind wohl Bosch nummern, da müsste man mal googlen, welche OEm Nummer das jeweils ist
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #35
K ist entfallen 2005 und in 066109210P ersetzt, 2007 in 066109210Q ersetzt, 10 2008 in 066109210AA (ca. 640€)
Ergo war meine BFH/ BML Angabe post 32 wohl korrekt
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #36
Lippert666
Nur wo liegen die Unterschiede bei den Gehäusen?und welchen müsste ich besorgen....
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #37
...der Kopf ist laut Onkel BFH/BUB identisch samt Bestückung oder ohne.
Einzig Ventilhaube und Motorentlüftung variieren (links oder rechts Entlüftung, BUB mit integrierter Entl. Membran, die alten nur Abgang links und Stahlwolle .
Bei den Steuerventilen gibt es aber Unterschiede und die NW Steller arbeiten auch beim Auslass in einem anderen Verstellbereich. Wenn da also das Zusammenspiel ned passt....Da der 2.8 und 3.2 BFH/BML den gleichen Kopf haben wie aktuell der BUB, kann es also nur mit Stellern Steuergehäuse oder Steuerventilen zusammenhängen.
So Steuerventile BFH Auslass gab es auch Ersatz ist aktuell 066 906 455 F (ehemals E,dann C und nun F)
D ist nun G seit 2009
Einlass, aus C wurde auch 066 906 455 F
Ergo beim BFH alle beide identisch
So und bei BUB sind beide 03H906455
So jetzt ist die Frage welches Steuergehäuse drin ist BUB oder BFH und welche Steuerventile.
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #38
ähm mal ne Frage, die Steuerventil Anschlüsse sind doch unterschiedlich gekennzeichent (braun, Schwarz) haste die ggf. vertauscht gesteckt? Kannste das anders mal testen, wenn es geht?
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #39
Lippert666
Denke ich hab Bfh alles....hab grad bei Kleinanzeige nen Motor gesehen dort sind hallgeber auch ganz anders.ich hab schwarze und andere Verschraubung.....denke dort ist der Fehler.
Brauche dann Gehäuse,Ventile,hallgeber,und nen anderen Deckel.und eventuell versteller.....
  • Fehler 17755 R32 Turbo Beitrag #40
Lippert666
Hatten wir auch schon alles probiert....
didgeridoo
didgeridoo
Dominik
