Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ?
Diskutiere Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Doch, das sind anscheinend Folgefehler. Siehe z.b. hier http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=1779 Aber welche Befestigung des...
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #41
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #42
ich würde mal mit der einfachsten Aktion anfangen. Sicherungen Prüfen! oder mal einfach die was mit dem Steuergerät zutun haben Tauschen. Und weiter beobachten.
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #43
Hört sich nach Wassereintritt in einem Stecker an, gefolgt von einem Kurzschluß des CAN Bus Antrieb.
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #44
... und das bedeutet nun was ?
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #45
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #46
Ja aber (Zitat von mir):...aktuell zweimal geprüft, aber optisch nichts feststellbar
Ich denke mal ich komme um den zweiten Austausch des Haldex-Steuergerätes nicht herum *noahnung*
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #47
Ist es möglich das Steuergerät durch folgendes zu ersetzen oder ist dies nur eine Erweiterung zum bestehenden Steuergerät?
HTML:
http://www.ebay.de/itm/Haldex-Performance-Upgrade-Gen-1-/190511355810?pt=DE_Autoteile&hash=item2c5b5c97a2
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #48
@ Klaus: Was war es im Endeffekt?
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #49
Es lag am Steuergerät der Haldex. Das gebrauchte war defekt.
Hab nun ein neues drin und alles ist gut :great:
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #50
was kannst man da flashen?
Jo bist Du nicht der erste. Die alten Haldex Steuergeräte der Generation 1 basieren auf Hybridtechnik und die war noch nicht so ausgereift, daher fallen die öfter mal aus (Bonddrähte brechen durch Vibrationen).
Ab Generation 2 bis 4 ist das ne Platine und keine Probleme mehr. Und ich kann die Dinger jetzt auch via OBD umflashen :D 8)
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #51
Was kostet ein neues Steuergerät, meiner mach auch Macken :-/
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #52
Bei VW so um die 900 EUR netto + Einbau
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #53
Hatte den Spaß jetzt auch einmal beim rückwärts einparken und schnell Einfahren in einen Kreisel. *noahnung*
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #54
Hat zufällig einer die TN?
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #55
TN von meinem laut Rechnung 02D 900 554 D
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #57
Kann keiner helfen?
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #58
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #59
Was gibt's für alternativen?
  • Verspannungen im Antriebsstrang - Differential defekt ? Beitrag #60
Wenn nicht neu vom :), dann zumindest aus Deutschland ! Kostspielige Teile und Technik niemals ungesehen gegen Vorkasse aus dem entlegenen Ausland ! Reparatur, Verwerter oder für kleines Geld von Privat ...
