Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr!
Diskutiere Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Da steckt doch wieder ein Kompromiss drin ! Ich experimentiere hier nicht mehr ! Entweder mit Zentrierung oder keine (10mm) Spurplatten auf der VA...
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #61
Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man auch auf Spurplatten ohne Zentrierung die Felgen so anschrauben, dass sie nicht eiern ;-)
Da steckt doch wieder ein Kompromiss drin ! Ich experimentiere hier nicht mehr ! Entweder mit Zentrierung oder keine (10mm) Spurplatten auf der VA - basta :!: ...
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #62
Ich fahr auch 8,5*19 mit ET 45 und Spurplatten an
der VA mit 10mm ohne Zentrierung ;)
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme :D
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #63
So..Ich bräuchte auch Spurplatten in 8mm mit Zentrierung in 5x100. Was für welche bräuchte ich da von zB H&R? Meine 5er Platten flattern ab 100km/h
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #64
Reißen? Wie soll sowas gehen.?
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #65
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #66
ja er meint flattern, mein gott...
@markus...du musst aber auch noch erwähnen, dass du keine oem felgen fährst ;)
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #67
Einfach die hr Platte mit Zentrierung und den Ring aus der ultraleggera nehmen.
Der Ton macht es....
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #68
Wenn ich jetzt für meinen 4er R mit Ultras 8mm Platten mit Zentrierung von H&R suche. Wären dann das sie richtigen?
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #69
Ja...
Nur warum keine 5er? Welches bremsenkit hast du verbaut
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
