NilleBu´s .:R
Diskutiere NilleBu´s .:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Die sind schon unterschiedlich. Ist auch für die HA. Werde ja morgen sehen, was ich da geholt habe :)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #241
  • NilleBu´s .:R Beitrag #242
Einfach umtauschen:great:
  • NilleBu´s .:R Beitrag #243
H&R Monotube ist drin :great: Und die neuen Domlager an der VA.
Lief wie an Schnürchen. Bilder und Maße werde ich noch nachreichen. Bin morgen auf nem JGA, mal gucken ob Sonntag noch was geht. :D
Habe aktuell vorne 12mm und hinten 9mm Restgewinde. Nächste Woche noch Licht, Spur- und Sturz einstellen lassen. Dann ab zur Abnahme.
Heute die ersten KM mal gefahren. Straßenlage ist geil. Kurze Stöße werden gut geschluckt, längere kommen aber schon deutlich an. Aber macht echt Laune. :D :great: Freue mich voll, dass es das H&R geworfen ist. Danke noch mal an Tom.
Kann man das Fahrwerk irgendwie auf Anschlag eintragen lassen?! Hat der Gutachter da Spielraum?! Oder geht nur das, was in der ABE steht. Würde den Rest gerne noch runter drehen :)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #244
Das war unmittelbar nach dem Einbau. Hat jetzt aber noch bisschen was nachgegeben nach ein paar KM.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #245
sieht eig. gleich aus wie bei meinem bilstein... :great:
  • NilleBu´s .:R Beitrag #246
Je nachdem welchen Prüfer du hast
Meiner hat das Restgewinde nicht gemessen
  • NilleBu´s .:R Beitrag #247
Am Donnerstag geht's zur Achsvermessung und der Gutachter kommt. Ich werde mal gucken, das ich ihn ohne Restgewinde eingetragen bekomme. Der aus der Werkstatt meinte, dass wenn alles freigängig sei würde es vll gehen. Bin gespannt ob er mir den auf Anschlag wieder raus gibt.
Sonntag Nacht geht's zum See, wird Zeit :D
  • NilleBu´s .:R Beitrag #248
Sollte gehen, dann aber als Einzelabnahme und nicht per regulaerer Eintragung.
Kostet mehr... Sollte aber so mit der Kombi eigentlich kein Problem sein.
Das setzt sich noch bisserl, fahr mal 2-3000km damit. Vorne bekommst ihn fast buendig und hinten bleibt etwas Luft.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #249
Ist schon ein bisschen runter gekommen. Aber den 1cm hätte ich noch gerne. Ich messe heut Nachmittag mal nach.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #250
Fahrwerk heute noch mal runtergeschraubt. Jetzt gefällt´s mir, aber hoffentlich auch dem Gutachter *noahnung*
Habe hinten auf Anschlag und vorne 5mm Restgewinde wegen der Federvorspannung. Meine Spannung steigert sich auch, hoffentlich langt die von den Federn auch...
Tante Edit hat wieder was vergessen... 330/330 vorne hinten.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #251
Das wirkt!!
Black Beast :)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #252
Das Fahrwerk wird immer besser :svenni:
Es wird komfortabler und schön progressiv wenn man´s hart ran nimmt *buck*
Freue mich voll!!! 8)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #253
Hab's dir ja gesagt. Bin jeden Tag aufs neue froh drüber, kein fk mehr zu fahren ;) hättest es auch bereut
  • NilleBu´s .:R Beitrag #254
Was hattest du vorher drin wenn es komfortabler wird?
Schleift auch nix bei forscher Fahrweise?
Ach ja, sieht top aus. Schöne Tiefe?
  • NilleBu´s .:R Beitrag #255
Hatte vorher Serie. Aber die alte Version vor dem Facelift. Da war das noch härter. Kurze Stöße kamen fast ungefiltert durch. Das alte Fahrwerk fühlte sich härter an, als es war.
Im Grenzbereich schleift nichts. Hab noch die Spurplatten hinten drauf. 2x20mm, klappt bestens.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #256
Gut. Ich hab ja das neuere drin, find ich aber oft auch zu hart. Danke für die Info.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #257
Geht halt nix ueber H&R ;)
Wenn du irgendwann mal den Wunsch nach mehr Tiefe verspuerst kann man mit einem anderen Satz Federn helfen.
Viel Spass damit.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #258
Erstmal gucken, was Donnerstag an Tiefe raus kommt. Spass werde ich damit haben. Sonntag geht's zum See :D
Viel Spass damit.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #259
Na bis Sonntag dann ;)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #260
Auto habe ich zurück. Spur und Sturz sind eingestellt, und das Fahrwerk eingetragen. Hab mit ihm heut morgen noch geschnackt, weil ich ihn tiefer als in der ABE haben will.
Es hat geklappt :D Höhe ist so, wie ich es eingestellt hatte :great: In Zahlen: 335 VA und 332 HA. Mir gefällt es
:great:
Morgenfrüh noch zum Straßenverkehrsamt und die Papiere anpassen lassen.
NilleBu´s .:R
