Ein Traum ist wahr geworden!!
Diskutiere Ein Traum ist wahr geworden!! im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Danke Hans! :)
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #182
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #184
Ein Traum ist Wahr geworden!!
So auch ich bin noch aktiv hier im Forum! Bei mir gibt es nur paar kleine Neuigkeiten! Hab es endlich mal geschafft ein ordentliches Fahrwerk zu verbauen von H&R! Eine F-Town AGA ist eingezogen und zwar die alte erste troublemaker von Vincent! Momentan steht der .:R noch und wartet auf den Frühling! ImageUploadedByTapatalk1423153738.482422.jpg
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #185
hinten zu tief...zumindest schauts so auf dem foto aus ;)
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #186
:D ist er auch um 5mm als vorne gemessen! Aber wird noch angepasst ;)
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #187
Schöne tiefe :) welche Variante ist es ?? 100mm?
Haste du die auspuffklappe endlich instand gesetzt? :p
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #188
Ja ist quasi das 110mm!???? ja die Klappe geht jetzt, nur meine Schalter noch nicht so richtig!????
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #189
Gestern mal die offizielle Saison eröffnet! War ein schönes Gefühl den Brenner mal wieder zu fahren! :)ImageUploadedByTapatalk1425367065.681364.jpgImageUploadedByTapatalk1425367106.134544.jpg
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #190
Sehr schön, Marcel. Ich war gestern in Hannover und jetzt ist der Dicke wieder total eingesaut :(
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #191
Marcel, sag mal musst du vorne Spurpaletten fahren bei der Tiefe? Habe bei mir üngefähr auch die Tiefe, aber halt Paltten vorne, da der Reifen sonst am unteren Federteller schleift :(
Habe alledings kein H&R
Gruß Marco
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #192
Nein, also ich brauche keine spurplatten vorne... Passt alles so;-) hab noch vorne und hinten 1cm restgewinde! Ich werde die kotflügel noch bearbeiten lassen und dann ist gut;)
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #193
Hast du hinten noch angeglichen? Wirkt immer noch so tief
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #194
Ja Vincent, er ist voll getankt vorne und hinten gleich hoch... Das sieht optisch so aus als wäre er hinten tiefer weil hinten keine bzw nur 5mm Platten drauf sind!
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #195
Danke für die Antwort, dann muss wohl ein H&R her :) aber nur, wenn das APX mal den Geist aufgibt. Fahre jetzt 6mm mit Zentrierung vorne, Kanten sind umgelegt. Hätte aber auch gerne auf die Platten verzichtet.....
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #196
Hi guys,
Den tollen Sonntag hatte ich genutzt für eine kleine Ausfahrt mit meinem .:R. Das Fahrwerk hab ich so eingestellt wie es die deutschen Straßen zulassen! :/ ist einen schöne Tiefe meines Erachtens. Nach meiner Glaskeramik Versiegelung ist der lack ich würde mal sagen und Top Form, glanzgrad Mega hoch und abperleffekt ebenfalls porno! ImageUploadedByTapatalk1425970296.518621.jpgImageUploadedByTapatalk1425970306.637408.jpgImageUploadedByTapatalk1425970313.102014.jpg
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #197
Black is Beauty Schöner R 8)
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #198
Dankeschön!:)
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #199
:great: steht schön da!
  • Ein Traum ist wahr geworden!! Beitrag #200
AW: Ein Traum ist Wahr geworden!!
Nun, meine entgültige Höhe des Fahrwerkes hab ich gefunden. Ich kann vorne und hinten noch runter ca 2cm restgewinde, dann komme ich aber nicht mehr vom Hof *lol*
mighty82
pyb00
pyb00
pyb00
