Oezden's .:R
Diskutiere Oezden's .:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Die nachbauten haben entweder zu wenig Weihmacher oder sie sind aus Kunststoff. Diese hielten bei mir 1000 km. Die 5€ mehr sind es Wert!
  • Oezden's .:R Beitrag #41
  • Oezden's .:R Beitrag #42
Danke für die Info Vince... Hab jetzt original vw mit dem Gelenk bestellt... 163€ netto...
  • Oezden's .:R Beitrag #43
mein orig. vw teil war auch aus "plastik" ;)
  • Oezden's .:R Beitrag #44
VW hat 2 Chargen. Eine ist etwas weicher als die andere.
Hatte beide und die härtere hielt immer noch doppelt so lange wie die vom Zulieferer (Name ist entfallen)
  • Oezden's .:R Beitrag #45
ich musste die vom freien handel nehmen, da sie bei vw nicht lieferbar war...schauma halt mal wie lang diese hält 8)
  • Oezden's .:R Beitrag #46
@ Vince
Haben die unterschiedliche Teilenummern?
  • Oezden's .:R Beitrag #47
Keine Ahnung. Habe die Verpackungen nicht mehr
Ich weiß lediglich, dass die eine eher aus kunstoff war und die andere aus einem Gummiwerkstoff
  • Oezden's .:R Beitrag #48
Gut, dann lass ich mich mal überraschen... Dank dir
  • Oezden's .:R Beitrag #49
wiegesagt, bei mir sind vorne alle oem aus "kunststoff" u nicht aus gummi...die kleineren von meinem tt etc. sind aus gummi
  • Oezden's .:R Beitrag #50
Ja muss ich mal schauen, welche ich bekomme...
  • Oezden's .:R Beitrag #51
Moin,
Kurze Frage:
Passt eine 8K mit 365er Reibringen unter 18 Zöller?
Wenn ja was braucht man alles dazu? Ich müsste das mal durchkalkulieren...
Ich weis, das leidige Thema. Ich Checks einfach nicht!
Meine liste sieht wie folgt aus:
8K Sattel
Adapter
Reibringe
Töpfe mit passendem LK
Stahlflexleitungen
Wäre mal nicht schlecht konkrete Aussagen bzw. Meinungen zu hören...
Grüße
  • Oezden's .:R Beitrag #52
Also ich würde mal spontan sagen es passt nicht.
Ich hab bei mir 355 unter und da ist nicht wirklich mehr Platz.
Kommt aber natürlich auch auf den Sattel drauf an.
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren...
  • Oezden's .:R Beitrag #53
Soll der rs4 b7 Sattel werden...
Bei mbt steht, dass man dafür mindestens 18" braucht. Nur ist die frage, in wie weit das mit den Artistos passt?
  • Oezden's .:R Beitrag #54
Klar passt nen 8K Sattel unter die Aristos ich fahre ja auch ne Rs4 B7 Scheibe mit 365x34 mit den Aristos.
  • Oezden's .:R Beitrag #55
  • Oezden's .:R Beitrag #56
KP fahre ja nen 6 Kolben Sattel.
Da ich ja von der Rs4 B5 Scheibe umgestiegen bin.
  • Oezden's .:R Beitrag #57
Dann muss ich mal mir mal die maße anschauen...
  • Oezden's .:R Beitrag #58
Welche Scheiben willst du fahren. Welche mit lochkreis 5x10" oder umgebohrte rs4 Scheiben.
Danach kann man sich alles mit den Adaptern durch den Kopf gehen lassen. Bei den rs4 Scheiben muss auch die Radnabe geändert werden. Unterlegscheibe unter der Scheibe und adapterring für die Zentrierung. Ein reines gebastel.
Wieso 8 k und nicht 6k. Ein fertiges Kit wie bei mir
Moin,
Kurze Frage:
8K Sattel
Adapter
Reibringe
Stahlflexleitungen
Grüße
  • Oezden's .:R Beitrag #59
Wen Du es günstig haben willst habe noch umgebohrte Rs4 B5 Scheiben hier liegen und Nagelneue Radnaben die passend abgedreht sind und nen Satz Neue Brembo ZR 18 Beläge ;)
Mußte Dir nur nen Satz 6K Sättel besorgen ;)
  • Oezden's .:R Beitrag #60
Ich komme günstig an rs4 b5 Reibringe dran. Die passenden Töpfe gibt's von mbt Engineering... Klär mich mit der Radnabe auf?? Unterlegscheibe und Zentrierung? Und 8 kolben, weis nicht gab dafür jetzt keinen speziellen Grund...
Oezden's .:R
R32Justin
comtom
comtom
ABLA
Just4fun
Untertasse
Graf
Benio03
Benio03
