Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Ne, die bauen mir ne neue mechatronik ein und ne neue DSG kupplung!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #181
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #182
und wie schaut es mit neuen fotos vom umbau aus ???
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #183
nabend, geht es weiter mit dem projekt oder hat dich die lust verlassen ???
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #184
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #185
Geht weiter.....
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #186
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #187
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #188
@ Systi warum fragst du ???
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #189
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #190
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #191
Mühsam ernährt sich das Kaninchen ;)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #192
Kaninchen?
Ich dachte Eichhörnchen ? :D
Du kannst auch mehrere Bilder pro Beitrag einfügen ;)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #193
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #194
frage bzgl. dem bild "heute 11:51"
was ist das für ein metallisch farbiges teil unten an der front ?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #195
Die Heilige Ölpumpe :-D
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #198
Da mich das Thema immer noch nicht locker lässt, könntest du mal schauen, wenn die sekundärpumpe durch das Ventil Luft einbläst, wo geht die dann her? Geht der Kanal davon unmittelbar in den sechsten ZylinderAusgang? Oder auf die drei?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #199
Sekundärpumpe habe ich raus geschmissen!
R-line: was meinst du nach Holland?? Morgen kommt der Motor rein!!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #200
Die Kupplung....
