Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole....
Diskutiere Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; brauchst halt den Öldrucksensor dazu. Beim 4er geht die Lite aber nicht (Hoge)
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #41
Ich dachte immer die mfa xp erfordert auch dass man die beiden Sensoren nachrüstet.
Oder zumindest den für Öldruck den der .:R nicht hat.
Öltemp kann man ja via obd auslesen.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #42
Das ist ja leider das Problem. Und für die große xp bin ich zu geizig. Ganz ehrlich? Will eigentlich garnicht immer wissen, was für nen Öldruck oder sonstige Werte anliegen. Man macht sich dann glaube ich schnell verrückt, wenn der Druck mal 0,1 Bar zu hoch ist oder so. Öltemperatur brauche ich auch nur, damit ich weiß, wann ich mal drauf latschen kann.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #43
Position ist wirklich perfekt. Selbst wenn man es schaffen sollte das Gewinde zu zerjubeln sind es bloß 3 schrauben und man tauscht die ganze ölfiltereinheit gegen eine neue. ;) öltemp ist der kombisensor der auch den Ölstand misst und direkt in der ölwanne sitzt, oder?
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #44
wieso, ich bin doch der Schwabe :D
Verrückt machen, wenn Du es im Blick hast und im grünen Bereich siehst, ist das doch eher beruhigend.
Öltemp, kannste ziemlich genau je nach Öl nach 14km feuern, da liegen 85°C an.
Aber da musste dann auf den Tageskilometer schauen.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #45
Zurück mal zu meiner Frage...gibt's jetzt eig schon kombianzeigen u fühler für Öldruck u temp?
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #46
Wenn man aber viel Stadtverkehr fährt, bist du ne Stunde weiter, bist du 14 km geschafft hast. Im Moment guck ich immer auf`s Wasser. Wenn das 90° anzeigt, noch ca. 7 Minuten. Habe da mal irgendwo was gelesen. Die Anzeige soll nur zur Sicherheit sein.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #47
Statt der Schraube hab ich meinen Sensor reingedreht!!
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #48
Die Wasseranzeige beim Ver kann man total vergessen,
ich meine mal gelesen zu haben dass die 78° schon 90° anzeigt und das auch beibehält bis zu einer gewissen Temperatur, ergo sich NICHT analog zur realen Temperatur mitbewegt.
In wieweit das auch beim IVer der Fall ist weiß der Sven sicher.
Aber für sowas gibts billige obd-bluetooth dongle und obd-tools fürs handy.
da reicht die schlechte Abtastrate allemal aus.
@straightshoot:
Das war dann wohl der Weg des geringsten Widerstands, aber jeder der Öwechsel macht wird sich herzlich bedanken oder irgendwann das Kabel vom Sensor abreißen ;)
würde ich bei gelegenheit (dem nächsten Ölwechsel) einfach an die andere Stelle schrauben lassen. Sind ja nur 3 handgriffe mehr für den Mechaniker.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #49
Man kann es doch drehen und wenden wie man will, wer Öldruck, Temp, Wassertemp, Volt, Geschwindigkeit nutzen möchte, komt an einer MFA Xp ned herum.
So dann haben wir noch ggf. das DSG ergo auch mit der MFA XP möglich und und und.
Beim 5er/6er ist das halt mit der Lite abbildbar und beim 4er halt mit der großen.
Warum soll ich mir was verbasteln und mein Auto verhunzen, wenn es anders einfacher geht mit mehr Möglichkeiten.
Unter dem Strich betrachtet ist eine MFA XP egal welchen Typs letztendlich preisleistungsmäßig die günstigste Variante der Fahrzeugüberwachung.
mit 300-600€ ist man halt dabei, immer noch billiger als irgendeine AGA die ausser Sound nix bringt.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #50
Wenn die bloß hinter das mini Handschuhfach passen würde....
oder gibts da evtl nen alternativen Kabelsatz mit dem man sie woanders verstecken kann ohne das Fach opfern zu müssen?
als ich die erste version damals ins Auge gefasst hatte hieß es immer da führt kein weg dran vorbei :(
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #51
Sven fragen nicht verzagen :D denke mal, wäre dann wohl vermutlich ein custom Kabelsatz den man anfertigen müsste *noahnung*
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #52
Wieso abreißen ??? Am Sensor is n kurzes Kabel mit Stecker drann das Abstecken und Rausdrehen dann läuft das Öl vom Filter raus,danach Deckel abschrauben??
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #53
Kennst die Pappnasen da doch. Teilweise kann man ja schon froh sein wenn die ne Hebebühne ordentlich ansetzen, o0
Nochn Grund das oben hin zu bauen wäre ein evtl. Frontschaden.
Wenn da seitlich bissl Kraft drauf wirkt reißt es sicher aus dem Plastik aus.
Vermeidbare Sauerei.
Aber gut jetzt, muss jeder selbst wissen, und solang es klappt ;)
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #54
@Hoge R32
Hi, bin auch gerade aud der Suche nach der richtigen Anzeige. Hast du dir diese gekauft?
http://www.ebay.de/itm/281039188133
Gehst du bei dir nun an den Filter oder die Ölwanne? Den passenden Adapter gibt es ja bei der Auktion mit dazu. Müsste ja M14 x 1.5 sein.
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #55
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #56
Ja haste eigentlich recht. Wo holste den Adapter her?
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #58
Ihr müsst aber aufpassen ,wollt ihn auch am Ölfilter Flansch haben...aber bei jedem Adapter den ich probiert hab ist der Sensor mit der Spitze angestanden...Gewinde vom Sensor ging nur 2 Umdrehungen rein!!!Nach 5 Adaptern und 5Wochen hin und her schicken .. Dann ist mir das ganze auf die Eier gegangen und ich hab's anders gelöst!!
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #59
Metallverarbeitenden Betrieb suchen, paar Euro in die kaffekasse ;)
  • Golf 4 R32 Öltemperatur VDO ViewLine in der mittelkonsole.... Beitrag #60
Bin aus Kärnten^^^ da kann man froh sein wenn man ne Tanke mit Roz 98 Findet haha
